вт яну 15, 2019 11:34 amgadinko написа: === къща 300кв РЗП === Къщата е изолирана с 10см стиропор, 10 см. фибран на първата плоча и 12см каменна вата на бетонния покрив. ===
пет фев 01, 2019 4:49 pmшоп написа: === Това 300м2 РЗП за колко етажна къща се отнася. Да не Ви плаша, но 12 см каменна вата на покрива е супер малко. Ватата с какъв коефициент на топлоизолация е? Покрива каъв е, плосък скатен, скатен студен или скатен топъл300х2.6=780м3; 300х4=1200м3 т.е. над ¼ повече отопляем обем, което е над 25%. Ватата на покрива е със символична дебелина от 12см и ако е от най-леката, плюс допускането, че прозорците са големи и са само с двоен стъклопакет. Ако къщата е едноетажна и добавим твърдението, че вътре може да се ходи по къс ръкав, което за мен е изключително странно, при условие че е зима и се ползват термопомпи, сумата за ток би изглеждала доста реалистично. Цената на тока, ще се движи бавно нагоре и ще мине тази на газта. Големите инвестиции в отоплителни системи с ел. енергия ще се окажат до голяма степен безсмислени. Това абсолютно объркване, отоплението на ток да е по-евтино от това на газ го има в много малко страни и е ненормално и изкуствено. Така че да пада мораториума за шистовия газ и да ползваме ресурсите на милата си родина, а не геополитически да ни изнудват с цената на газта. За индустрията да не говорим.
Да не се окаже че имате 150/300м2 таван с каменна вата с посредствени качества. === Височината от Н 4 е меко казано притеснителна. Ако имате два етажа и френски прозорци с посредствена изолация и като добавим загубите от инфилтрация и вентилация ===
