Kamikadze - напреднал
Та значи взех си климатик Panasonic CS/CU-RE12JKX. Фирмата, която го монтира проби стената много некадърно, но това е друга тема. Та въпроса ми сега е с какво мога да запълня дупката в стената за да не духа от там ? Пипитах монтажниците дали може да сложа пяна, но отговорът беше "в никакъв случаи".
vesel - специалист
Ами аз запълних при мен с вата, защото това имах под ръка. Отгоре замазах с Терафлекс.
miroslav_kn - специалист
На мен тези които ми слагаха климатиците запълниха дупките с гипс. А за пробиването наистина много калпаво.
Любо - специалист
Няма как да е по добре като се пробива обикновенно се оплесква около дупката и т.н.С пяна са ти казали че не е хубаво защото тя раздува и има опасност да смачка тръбите.аз го напълних със силикон и после с теракол изравних накрая гипс.успех
пп.За по добра изолация от вън съм облякъл тръбите върху оригиналната изолация това дет ти е с бялото с тръба за изолиране на вик тръби./не знам как се казва точно като тръба която е сцепена и може да се нахлузи върху и е от някакъв изолоационен полиестер или нещо от сорта./
zmeios - специалист
Парченца стиропор за по-едрите части на дупката, после отгоре гипс. Аз бих сложил и малко лента за гипскартонени фуги при подмазването (нищо че стената ти не е картонена), ще стане идеално здраво.
Отвън същото нещо, но само ако имаш подръка грунд и боя, добре да запечаташ гипса. Ако нямаш, по-добре почисти хубаво и вместо гипс наплескай санитарен силикон - грозничко е но ще ти пази стената достатъчно добре.
Пяна за прозорци се слага само ако си МНОГО опитен с пяната, за да успееш да покриеш дупката, но отвътре да оставиш празно. В общия случай, ако не си монтажник на дограма, най-добре забрави за тая пяна.
П.С. Тия келеши хубаво са ти сложили канал за тръбния път, ама да бяха се сетили, че захранващият кабел също е желателно да се скрие??
filmatoplo - майстор
В спалнята имам същата картинка с 25 санта кабел канал - дупката запълних с пяна и до днес 10 години. :wink: Пяната не мачка нищо - пъхнете си пръста в отвор и запълнете с пяна ,ако ви притисне ми се обадете :wink:
vanko68 - специалист
A да си виждал как се монтира каса на врата с пяна и защо се слагат дървени разпорки напреки на касата? Защото раздува и мачка...Ако имаш 2-3 часа търпение да стаиш с пръста в пяната,може и да усетиш.
Минах и през тая школа , на жената баща и беше дърводелец , распънките се слагат заедно със обратните клинове отвън на касата и така се фиксира 100 % касата и накрая се опенва само да се залепи на бетона -тухлите и да се попълни фугата . :wink: .Същото е и при пвц дограмата , слагат се разпънки предварително поради искривента дограма (тя се кълчи като лукум )щото всеки милиметър е важен .
EDI - майстор
зависи и от вида на дренажния маркуч.На снимката маркуча е с армирана спирала, твърд е, и трудно може да го смачка.Има едни тънки, които има опасност да смачка, но всичко зависи и от пяната.Има три вида - високообемна, нормална и нискообемна, зависи коя ползваш.Ръчната е само един вид - нормална.В случая, като гледам няма опасност за смачкване.
Аз съм взел малка пяна на MasterFoam.
Тема "Климатик" | Включи се в дискусията:
