Климатик Midea при вкл. на зимен режим тръгва всичко външно тяло,вътрешно, но след известно време вентилаторът на вътрешното тяло спира да бачка(не става дума за дефрос) .Когато се превключват режимите от топъл на студен вентилаторът продължава да работи но външното тяло изобщо не тръгва.Някой да ми каже защо става така?
sharp23 написа:Климатик Midea при вкл. на зимен режим тръгва всичко външно тяло,вътрешно, но след известно време вентилаторът на вътрешното тяло спира да бачка(не става дума за дефрос) .Когато се превключват режимите от топъл на студен вентилаторът продължава да работи но външното тяло изобщо не тръгва.Някой да ми каже защо става така?Първо го изключи от щепсела да постой така изключен 5-10 мин., след това извади батериите от дистанционното, сложи ги пак настрой си дистанционното на режим топло, включи климатика и стартирай с дистанционното. Без да сменяваш режимите на работа кажи в кой момент спира вътрешното тяло и след като спре то какво се случва, би трябвало външното да вдигне на лягане, да се потресе малко и да изключи.
