На синия екран трябва да има код на грешката. По него лесно може да се разбере причината за проблема.
Щом като се е получило след ъпдейт на Windows, вероятността да е несъвместим драйвер е голяма. Или липсващи системни файлове на boot-а, ако е прекъснато захранването преди завършването на ъпдейта.
Захранванията на компютъра поддържат настройките (промените) на BIOS-а. Ако ги няма, компютъра стартира с BIOS настройки по дефолт (ROM памет) - и според зависи от важността на промените тръгва или не.
Най-кофти ще е ако е прекъснато захранването при ъпдейт на самия BIOS.
