  • 8
velas - специалист
На синия екран трябва да има код на грешката. По него лесно може да се разбере причината за проблема.
Щом като се е получило след ъпдейт на Windows, вероятността да е несъвместим драйвер е голяма. Или липсващи системни файлове на boot-а, ако е прекъснато захранването преди завършването на ъпдейта.
Захранванията на компютъра поддържат настройките (промените) на BIOS-а. Ако ги няма, компютъра стартира с BIOS настройки по дефолт (ROM памет) - и според зависи от важността на промените тръгва или не.
Най-кофти ще е ако е прекъснато захранването при ъпдейт на самия BIOS.
kozl - майстор
Като зарежда от хард диск не стига до син екран.
С флашка за момент се появявя надпис за възстановяване на уиндолса и рестарт.
Код за грешка :finga:
От сервиза се обадиха да си го взимам. Ще работи с една плочка памет. С две не може и цикли по описания начин.
Рових в нашенския нет - съмнение в повреда на процесора или дъното :?
А що се повреди след ъпдейт :? :x
DundyTheCroc - майстор
М$ имат навика къде нарочно, къде от калпави драйвери да убиват комповете след ъпдейт, това е особено осезателно ако хардуера е малко по-стар. Win11 достига нови висоти по темата, хайде H110 си е стар чипсет и не са му сложили драйвери, ама B450 също няма вградени.
Lutchezar - майстор
Само с твоята плочка памет не работи на този слот или с никаква друга памет не работи, какво ти казаха?
kozl - майстор
Едновременно с 2 плочки памети не работи. Слотовете за памет са 2 бр.
Пробвано с други памети. С една плочка работи, с две цикли.
BIOS обновен ли е до последна версия?
п.п. Дъното и процесора какви са?
kozl - майстор
Комп Лю_1.jpg (38.69 KиБ) Видяна 3520 пъти
Дънна платка: ASRock H81 PRO BTC R2.0
Смених батерията. Старата показа 2,7V. С двете плочки пак зацикли в рестарт, след рестарт.
С една плочка памет работи и пиша от него.
Последна промяна от kozl на ср юли 16, 2025 5:25 pm, променено общо 1 път.
Мисля мога да ти намеря и процесор, и дъно от това поколение.
kozl - майстор
Не съм сигурен, че ми е необходимо.
За моите нужди 8 Гб памет мисля са достатъчни.
Важното е да работи този геймърски сандък.
8G ама в едноканален режим, а геймърски е бил преди 10 поколения, сега е офис щайга :-D
  • 8
Тема "WIN 10 проблем" | Включи се в дискусията:
