gandonov написа: В някой случаи операционната система се ошашква с конкретни USB флашки. (Аз лично имам проблеми с големи файлове на една 16GB флашка.)Пробвай да я форматираш под NTFS
mitcd написа:При мен проблемите бяха само при запис на големи файлове (няколко GB) на въпросната флашка, като вида на файловата система (FAT32 или NTFS) нямаше значение.gandonov написа: В някой случаи операционната система се ошашква с конкретни USB флашки. (Аз лично имам проблеми с големи файлове на една 16GB флашка.)Пробвай да я форматираш под NTFS
Всъщност моят проблем беше породен от това, че операционата система се опитва да записва твърде "бързо" и флашката няма време да запише данните.
Затова след запис на около GB изписва грешка "Error splicing file: Input/output error".
Тъй като съм с Linux, измислих хитро решение - записвам бавно!
Направих си следния скрипт за запис:
Код: Избери всички
echo "Splitting into 40MB pieces."
split -b 41943040 THE_BIG_FILE
echo "Let the show go on."
for file in x* ; do
echo "Appending $file"
cat $file >> /media/VOLUME/THE_BIG_FILE
echo "Sync..."
sync
doneЦялата магия я прави sync (на предпоследния ред).
Между другото, този проблем го имам само на една единствена флашка.
На другите записвам същите файлове се записват без грижи. .... може би има значение какъв стандарт поддържа флашката.
