mitcd - специалист
gandonov написа:
В някой случаи операционната система се ошашква с конкретни USB флашки. (Аз лично имам проблеми с големи файлове на една 16GB флашка.)
Пробвай да я форматираш под NTFS
gandonov - специалист
mitcd написа:
gandonov написа:
При мен проблемите бяха само при запис на големи файлове (няколко GB) на въпросната флашка, като вида на файловата система (FAT32 или NTFS) нямаше значение.
Всъщност моят проблем беше породен от това, че операционата система се опитва да записва твърде "бързо" и флашката няма време да запише данните.
Затова след запис на около GB изписва грешка "Error splicing file: Input/output error".
Тъй като съм с Linux, измислих хитро решение - записвам бавно! :)
Направих си следния скрипт за запис:
Код: Избери всички
echo "Splitting into 40MB pieces."
split -b 41943040 THE_BIG_FILE
echo "Let the show go on."
for file in x* ; do
	echo "Appending $file"
	cat $file >> /media/VOLUME/THE_BIG_FILE
	echo "Sync..."
	sync
done
Работи безотказно.
Цялата магия я прави sync (на предпоследния ред).
Между другото, този проблем го имам само на една единствена флашка.
На другите записвам същите файлове се записват без грижи. .... може би има значение какъв стандарт поддържа флашката.
sspoko - специалист
Благодаря за съветите на всички за сега оставам на вариант да си остане на флашката и при първа възможност ще пробвам да направя имидж.
Тани - модератор
А филма не можеш ли да го свалиш отново?
След това един формат ще оправи проблема.
mitcd - специалист
gandonov може би проблема е нещо в USB драйверите на Линокса. С Win7 засега не съм имал проблеми.
А питащия не казва защо не си изтегли филмаа наново
Това на флашката да не е някой СРС или домашно порно ???
sspoko - специалист
Филма е стар от съветско време / невероятните приключения на италианци в русия / а затвориха сървъра от където го дръпнах, ще се поровя и в торентите разбира се но по итересен ми беше казуса.
begemot1 - специалист
Опитай с медия плеър хоум синема да го отвориш , след като го отвори и тръгне филма му дай Save As=
аз имах същия проблем с 16гб флашка.не искаше да сваля от нея на дом компютър
sspoko - специалист
Проблема го разреших без допълнителна програма използвах само възможностите на ХР направих архив на папката и записах архивния файл върху твърдия диск и после го разархивирах, едвали съм открил америка но тези функции на виндоса до сега не бях ги използвал,Johny благодаря за линка определено има доста итересни неща там.
mitcd написа:
gandonov може би проблема е нещо в USB драйверите на Линокса. С Win7 засега не съм имал проблеми. ...
То и аз нямах проблеми с линукса до този момент.
Както бях писал, този проблем е само с една единствена флашка.
gandonov написа:
... Между другото, този проблем го имам само на една единствена флашка.
На същият компютър, същите портове, драйвери, потребител ... и т.н но с друга флашка записва без грижи.
Между другото, не съм я пробвал как записва под Windows.
Утре ще я пробвам в работата.
Тема "ПРОБЛЕМ С ФЛАШКА" | Включи се в дискусията:
