MamaMy разумно е заключил, че е добре да знаеш какво правиш, а не да налучкваш. Което за съжаление не става дори само с теория, ами и с известен опит.
Иначе стъпките, както бих ги направил са:
Проверка в BIOS-а дали се вижда диска. Ако не се вижда, отивай на сервиз, може много неща да са.
Ако се вижда, не бързай да се радваш, защото при изпускане, е вероятно електрониката да е здрава, а механиката да е проблемна, но поне е много вероятно контролерът на дисковете да е здрав и в най-лошия случай ще минеш с пари за нов диск.
После - зареждане на операционна система от външен носител (флашка/преносим диск) или сваляне на диска от нетбукчето и закачането му към друг компютър. Тъй като си неопитен, май е по-добре да се пробваш с първото, защото щетите, които можеш да сътвориш са само софтуерни.
Следва проверка, дали се виждат двата логически дяла на диска и дали имат работеща файлова система (дали се виждат папки/файлове и дали са достъпни). Ако да, сега е момента да си запазиш всички важни файлове, които си имал, за да не ги загубиш. След това трябва да се направи диагностика на диска. Аз лично бих пробвал първо да отворя команден промпт (от старт бутона намираш "Run" и написваш cmd и натискаш Enter) и да пусна CHKDSK (име на диск*) /f (може и CHKDSK (име на диск*) /r, който прави същото + опит да възстанови лоши сектори по диска) на двата повредени логически диска.Много възможно е, след това да си само на един рестарт от това всичко да е наред. Ако не, или трябва да се преинсталира Windows-a или трябва да се правят по-сериозни тестове, да се пускат специални сервизни програми и т.н., което няма как да ти обясня и по-добре иди в сервиз.
Имай предвид, че това са общи насоки. Освен това съм съкратил неща които са общи проблеми и са подробно описани в нета - примерно инсталиране и зареждането на система от флашка, влизане в BIOS и др.
__________________________
*под име на диск имам предвид C:,D:,E:,F:, за всеки диск, който подозираш, че е повреден. Имай предвид, че понеже нетбука има вграден кардрийдър, ще имаш няколко "Removable" устройства, които няма нужда да тестваш.
