Здравейте! Не работят няколко от буквите и сега не мога да вкарам паролата. От там не мога да вляза за да променя някаква настройка. Това е с клавиатурата на лаптоп с VISTA. До последно всичко работеше докато затворих лаптопа. След това ми поиска парола и не написа две от петте букви.
ZMeyGorianin
10 мнения в "Блокира ми клавиатурата!"
ZMeyGorianin
Мислех за варианта с външна клажиатура, но нямам такава под ръка в момента и не се очертава да намеря до средата на декември- на кораб съм край бреговете на Ангола. До виртуалната нямам достъп заради паролата- не мога да я въведа. Не работят: m-g-d-s бувите.
ZMeyGorianin
Не съм я заливал даже и с бира- няма- сух режим
Няма как да стигна до RUN бутона, защото не ми отваря "Windous" заради паролата.
ZMeyGorianin
Благодаря на всички отзовали се!! Работата стана по метода на sspoko. По метода на Brave ми отвори "m", но не и 'g". Сега махам гадната парола и дано нямам повече разправии!
Johny
ZMeyGorianin написа:Не съм я заливал даже и с бира- няма- сух режимПрав си. Сега ми дойде на ум, че съм написал глупост - не по принцип, но за твоят случай.Няма как да стигна до RUN бутона, защото не ми отваря "Windous" заради паролата.
При стартирането с натиснат F8 се появява меню, където в една от позициите ти предлага да си избереш точка на възстановяване - Restore Point. Опитай от там.
Имаше начин да се елиминира паролата, но сега нямам време да търся из нета, но със сигурност съм чел за него. Довечера ще търся, ако не се оправиш.
Тема "Блокира ми клавиатурата!" | Включи се в дискусията:
