Трябва да свържа две PC с интернет с отделни IP .Знам че ми трябва рутер но дали има смисъл.Ако интернета е 2MB в секунда ако и двете Pc го използват каква ще е скороста на всяко Благодаря предварително.
Vikikb
- напреднал
23 мнения в "Рутер"
velsi
- Почетен майстор
А от един тон стомана и един тон памук кое е по тежко?
Скоростта ще е толкова, колкото консумира всяко едно от РС-тата. Ако на едното си си отворил някакъв сайт и в момента го четеш трансфера ще е нула. Ако на другото през това време има стартиран даунлоад може да "изяде" цялата връзка. В зависимост от това какъв е рутера и как е настроен тези неща могат и да се настройват.
Justy
Или нищо не знаеш по въпроса, или ни бъзикаш
Все пак ще ти отговоря :
При локална мрежа компютрите имат свои IP адреси, които са вътрешни за мрежата. Всички заявки към интернет излизат с IP адреса на рутиращото устройство - компютър или рутер. При рутиращото устройство имаме външно / към интернет / и вътрешно - / към локалната мрежа / IP. Деленето на трафика върху потребителите е валидно само в случай на едновременен даунлоуд - тогава заявките са с еднакъв приоритет и се изпълняват в режим на времеделене. Самите обръщения към адреси са практически мигновени / ъплоуд / и не влияят на другите заявки.
Wishmaster-ruse
Някой от интернет доставчиците предоставят безплатни Рутери на потребителите си.
Провери при твоя доставчик дали предлага тази услуга и какви са изискванията за това.
Пожелавам ти успех може да скатаеш някой левец от това ако отговаряш на условията.
Wishmaster-ruse
Така може да е в София.
Но това не означава че на всякъде е така.
Условията на въпросния доставчик (няма да споменавам имена да не правя реклама)са:Да си клиент поне от 12 месеца
Да си ползвал нет минимум 10 месеца
Да не изключваш рутера
това последното не ми станя ясно защо?
Ако сте двама или трима във вашето семейство дето ползвате нет по 20 кинта 60 но сиромах човек жив дявол и няма да направи точно това а все ще измисли нещо по добре да ти предоставят Рутер пък ти сам ще си пуснеш нет от 40 кинта примерно.
Лично проверих това.
защото и аз не вярвах
Последна промяна от Wishmaster-ruse на пон май 28, 2007 9:14 pm, променено общо 2 пъти.
Profi Stroi
Отиваш взимаш някаква стара машина
Например Дел 350-ка върши перфектна работа
Даваш я на някой админ с 20 лева и 2-3 бири за една вечер
Толкова е и работата по нея
Форматира диска и качва линукс
Под линукс ти върви разпределението на интернета после с еднакъв статут за всички ИП-та след рутера -закачай колко искаш
Като е настроен слагаш него на входа където идва нета
Плащаш си по висок акаунт на доставчика и си саморазпределяш интернета сам с тази машина
Няма как да те накара да плащаш няколко акаунта за един потребител или поне няма право
Ако направи така кажи кой е ще му направим безплатна "реклама"
leonardo_vd
- модератор
Wishmaster-ruse написа: Да не изключваш рутераАми ако излиза друг кабел от вас те ползват като суич за понататъчни клиенти.![]()
Тема "Рутер" | Включи се в дискусията:
