Здравейте,малко ми е странна идеята,но някой може да е пробвал.Имам бутилка СО2,редуцир-вентил и бояджииски пистолет.Боята е нормална алкидна за обща употреба.
kolev_k
10 мнения в "Боядисване с СО2 вместо с въздух"
batkotony
На времето съм боядисвал цяла кола по тази технология,но бутилката беше пълна с кислород.Получи се доста добре.Абсолютен плюс е постоянния дебит и липсата на паузи за изчакване на компресора да навакса загубата на налягане,присъщи за по-маломощните компресори.При СО2-то предполагам,ще е същото...
Значи, може да боядисваш с СО2, но зависи какъв дебит ще ползваш защото СО2 е втечнен газ който се изпарява от околната температура, при голям дебит който в случая може да се окаже такъв и спадане на налягането под 6 bar. СО2 минава в твърдо състояние/сух лед/и започва много бавно да се изпарява.С кислород не си и помисляй да боядисваш
. 1 кг. СО2 = 0.5058 Nm3
kolev_k
Значи имам да боядисам едни гаражни врати от 2-те страни.Въпроса ми конкретно е дали може да стане някаква реакция м-у СО2 и алкидна боя.А бутилката е малка-2кг.(пожарогасител)Мога да обдухвам с топъл въздух редуцир-вентила,а бутилката в кофа с топла вода..Извинявам се че не уточних точно въпроса.Благодаря!
Тема "Боядисване с СО2 вместо с въздух" | Включи се в дискусията:
