freewheel - напреднал
Ето го въпросния байк.
geordgeo - специалист
Не знам какво да кажа за цената на тоя електродвигател - 860 лева... това си е направо изнудване и то за 350 вата мощност...
ge6aaaa3 - специалист
freewheel написа:
Директно задвижване (1 оборот на мотор = 1 оборот на гума за гуми с нормален размер например на кола) почти не се среща, да не казвам хич
Нямах това предвид...
Казах само, че нямат, примерно, 5 предавки, а една - фиксирана. Просто високооборотните електромотори са по-ефективни, но нямат въртящ момент и за това се използва редуктор, който да намали оборотите и да увеличи въртящият момент. Като редуктора в с възможно най-малко триещи се части. Просто електромотора заради характеристиката си обороти-въртящ момент не се нуждае от "вкарване в обороти", както при ДВГ, а още няколко предавки в скоростната кутия намаляват КПД.
freewheel написа:
Ето ти един пример, байка на снимката е с този мотор: http://elektrovelosipedi.com/portfolio/ ... en-montaj/
С него мога да изкача такъв наклон, какъвто не мога да изкача с 1000 ватов директен хъб. Пробвано.
Да, а ако му сложиш моторче от чистачки с подходящ редуктор, пак ще го качиш баира и с по-малка мощност на мотора... В крайна сметка, обаче, ще си вложил същото количество електроенергия, че дори и повече, за да изкачиш баира.
Съжалявам за двойния пост!
Относно вложената енергия няма да влизам в безмислени елементарни спорове, но ще се опитам да ти го обясня по друг начин, дд мотора не може дори да отлепи при 110 кг. тегло на 30% наклон и това при контролер 30А на 48V, това са грубо 1440W вложена мощност, кажи ми колко е КПД то на всеки мотор при 0 об/мин? Точно 0%. За какво сравнение на консумация за изминато разстояние можем да говорим, като мотора не извършва никаква работа, нямаме реализирана полезна мощност, нямаме изминато разстояние. Имаме само вложена енергия, която бързо загрява намотките...
Физика.
zec ingenering - специалист
Ето за това велосипедче ли става дума?
Впрочем то е много прилично като конструкция, а и като качество на изпълнение, но е предимно за дами или за господа, желаещи просто да се придвижат кротко и без много усилия в града.
Ами за 390лв. взимаш комплект – мотор BLDC freewheel с планетарен редуктор 350w продължителна мощност, контролер 36V/15А (550W), LED дисплей за управление, PAS сензор. В допълнение с качествена Li-ion polymer батерия от зекотек ZLP3710 (с тегло 2,5кг.) и импулсно зарядно 42V/2,0A таман се връзва на 790лв, остават малко за монтаж и т.н.
С теа 20” качва секакъв наклон (стига да не искаш безсмислени глупости), а колко км. ще мине с едно зареждане ще докладвам по-нататък, като се пооправи времето малко.
Може и да е върха това с веригата, обаче в случая не ми се връзва цената нещо, пък и вече отвикнах да превключвам скорости, задния дерайльор си седи на 7-ма, преден нямам и само давам газ когато и колкото ми трябва.
За да го пиша това, значи съм пробвал много и съм го установил! :-D :cool:
folding bike_1.jpg (102.76 KиБ) Видяна 3139 пъти
Това е симпатична машинка, но какво разбираш под "всякакъв наклон"? При 15% наклон не би могъл да тръгнеш в тази конфигурация, освен ако не помагаш с педали или си под 75 кг. Иначе в моя вариант, данните за изкачване на 30% наклон са при използване на касета 28 зъба отзад. Ако използвам 36 зъба например, бих могъл да имам приблизително същото постижение на 29 инчов байк.
Предполагам, че бихме били с еднакви възможности, ако просто оставя моя байк на най-високата предавка 14 зъба..
Тогава скоростта ми се разгръща до 26-27 км/ч., колкото предполагам е и твоята.
sasko12345 - специалист
къде се продава за 390 лв.
Аз преди малко взех новата ми 26" сгъваема рамка : http://www.dhgate.com/product/bikes-fra ... 55234.html
Китайците много коректни и бързи и 70$ написаха за митницата смехотворна. Рамката е страхотна сега слагам двигателите. Идеята да мога да го набутвам в рено клио байка.
freewheel написа:
Физика.
За съвсем друго нещо говорихме в началото... Говорихме, че няма смисъл да слагаш скорости на електрическо колело, ако целта ти е ефективност... Ако целта ти е скорост-да, ако целта ти е да катериш 30% наклони без да товариш мотора-да, но за нормално каране из града е най-малкото безсмислено... 500W хъб с подходящ размер капла, ти осигурява задоволителна скорост и въртящ момент. В цялата система има два лагера, вместо два лагера на мотора, два на средното движение, тесчотка, две втулки на паразитните колелца, два лагера на каплата и верига, която няма постоянно мазане... Като бонус, не ти се налага да посещаваш спешното заради откъснати парчета месо и не се омазваш целия до ушите, когато смажеш веригата. А, да, тя тая верига се сещаш, че при 40км/ч и никакво мазане, щото ще си хвърли маслото на първото развъртане, няма да издеяне много... Същото вАжи и за венците, а паразитните колелца ще се сменят през ден, щото са пластмасови. За трудностите при смяна на скоростите, говорихме вече...
zec ingenering написа:
Е това е истината, подкрепям колегата за мнението му на 100%... :)
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
