world_explorer - специалист
Дойде време да се замисля :? как да си направя балкона. Балкона е на плоча, а идеята ми е да направя една замаска (може и перлитова) а одгоре да сложа гранитогрес. За парапет ковано желязо хванато директно за плочата. Смятам да няма цокъл под желязото. Естествено отдолу на плочата ще има "капка".
Та въпроса е какво рискувам ако няма цокъл и водата се олива директно по борда на балкона.
Предварително благодаря за отговорите.
torbalan - Дървен философ
Е, до колкото разбирам до сега е нямало...
Гледай да няма хоризонтални елементи парапета, че хлапетата ги ползват като стълбичка...
kozl - майстор
Какви рискове? Ако става въпрос за навлажняване на замазката, замръзване и отлепяне на плочките, то цокъла е по-голям риск за това. Запушва се барбакана и се получава вана. Опита показва, че за открити тераси хидроизолацията е задължителна. И въпреки всичко за откритите тераси си има тънкости, които трябва, но не се спазват и след това съм свидетел как по нужда се покриват. Вкл. и аз така.
Последна промяна от kozl на пет апр 01, 2016 11:09 am, променено общо 1 път.
chapara - майстор
world_explorer написа:
Няма проблем, аз живея в 90 годишна сграда, на която всички балкони са така, но на мозайка. Отнася го във времето "капката". Но всичко си иска подръжка. За случая всеки по-горен балкон надстърча спрямо долните с по 10 см. Ако са в отвес трябва цокъл. :wink:
Мерси за отговорите. :supz:
Терасата е единична други няма защото е къща. Изложение запад.
Казаха ми просто като се реди терикота, да стърчи малко навънка.
А относно хоризонтални елементи- няма да има такива.
chapara - майстор
Това не е капка. :wink:, а това е :cool:
chapara написа:
Знам колега, знам. Нали сега ми слагат външната изолация, а аз лично си купувам материалите.
Значи капката отдолу на плочата остава а също така гранитогрес от горна страна ще стърчи малко.
chapara - майстор
Не да стърчи гранитогреса, а трябва да се обърне надолу до капката. Иначе ще подлизва по вертикалата. Виждаш ли бордовете при витрините :roll:
Е за тази тераса става дума. Мазилката е на Баумит силиконова
chapara - майстор
Точно на тази тераса зимата ледени висулки ще счупят надстърчането на плочките евентуално :wink:
Тема "Необходим ли е цокъл на балкон?" | Включи се в дискусията:
