На пода е излишно всякакво шпакловане, ако няма големи неравности. Даже и грунда е излишен щом ще се употребява флексово лепило. Важно е под плочката да е добре запълнено и няма как да мръдне.
Все пак е добре да се отстранят всякакви мазни петна, ако има такива.
За стените са споменали. При дебелина 2см трудно напуква. Все пак комбинацията силен разтвор и жега води до напукване. Опитай да нанесеш на два пъти. Примерно 1,5см първия път и след около час останалото.
Дори и да се получи леко напукване някъде не е фатално. Мазилката няма да падне, вода няма да просмуче, защото е вътрешно и те така.
п.п. Преди мазилката може да грундираш леко, но на пода само ако има излишен грунд или е ефтин
