ge6aaaa3 написа:Интересно ми е, защо не си правите колелетата със задно задвижване? Струва ми се, че ще се кара отвратително с предно, а и вилката се разбива..Най евтиния кит на конрад е с предно задвижване и няма избор, аз съм с такъв и според мен се държи прилично предното, за зимата и сцеплението колегата masagero е прав, но както се казва за толкова пари толкова. Зимата каквото и да е двуколесно превозно средство си е голям риск така или иначе. Педимството на предното е ако имаш някаква по специялна главина отзад (например вътрешни скорости) и по лесния монтаж, скоро спуках предна гума и ми се наложи да разглобявам то си беше преживяване с тоя кабел, а си представям ако беше задно и трябваше да се съобразявам и с верига и обтегачи
tonyboy
3070 мнения в "Електровелосипед"
evparts.alle
Да! - много сложно!... Вадиш гумата лепиш за 5 минути и продължаваш..(защо е нужно разглобяване)... Да не говорим, че има самозалепващи се гуми...
ndinev
masagero написа:И според мен задното задвижване е за предпочитане-когато изкачвате стръмен байр се губи сцеплението на предната гума защото цялата тежест отива назад.Също така когато е мокро и има нестабилна настилка е опасно предното задвижване.Аз спецялно ще си сложа задно с редуктор.Предното е за професионалисти
Здрното е за машинисти с опит .
Определено задното е по удачноо и надеждно .Но както каза колегата за предното за толкова пари толковаа.
geordgeo
Няма разлика в цената между предно и задно задвижване, поне при моето запитване до един търговец в Китай, дори на кита, който аз исках задното беше с 2 долара по-евтино от предното. Аз лично предпочитам задно, ама в Конрад няма, а цената за една бройка с транспорта от Китай идва... леле-мале
sasko12345
конрадския е добър този на евпартс е по добър но най важното е лифепо4 батерия дори да е 5 ач
MMIel
И аз съм на мнение, че конрадският комплект е добър. Дори много добър за цената си. Върви перфектно на 48 волта. Вярно е че започва да шуми за кратко някъде около средните обороти точно като тролейбус, но е за кратко
. Пак ще се повторя - много съм доволен. Вече имам 1600 безаварийни км на ток, като изключим задната гума, която може би около 10-12 пъти съм пукал и за малко един път да се блъсна с друг велосипедист, който така и не разбра как съм стигнал толкова бързо до него. Бил ме видял ама далече. Казах му да се радва, че не съм бил автомобил
И накрая да попитам: Някой има ли наблюдения дали тия гуми с "антипук система" (така го казаха в магазина
) наистина вършат работа. Пробвал съм със спрейовете които продават в лидъл. За момента спасяват положението (два пъти ми свършиха прекрасна работа), но след време пак започва да изпуска от същата дупка и пак сменяш гума
evparts.alle
@val4o89
Нашите мотори не са Голдън моторс.
Който иска да пробва Спиид 2 да видим има ли шумове - има ама грънци.. Мърка едва доловимо като котенце.. и няма резонанси. Освен това контролера ми работи и без хол сензори..
От 5 кита различни ги резвам всички на старта,.. обаче аз и въртя яко.. Но и ги дръпнах яко - останаха на 20 метра (хюмън хибрид станах май
Сега ако се сложи друг контролер може и гоуфовете да дърпам..
