A самото обучение ? На ръка ли го въртиш?
Защото всички си се самообучават принципно..
MMIel написа:Не съм много в час, но ето как си го обяснявам. Трифазният мотор си се развърта и без датчиците на хол, но е неуправляем. Когато се вържат двете кабелчета на самоубочението дефакто мотора си засича разположението на датчиците на хол спрямо всяка една фаза. Чрез тротълът се променя честотата, с която се сменят фазите. При идеални условия на моторът не са му необходими датчиците на хол, но за да стане моторът управляем му е необходима адекватна промяна на честотата за да се компенсира изоставането. Именно чрез датчиците на хол получава информация в каква позиция се намира роторът и кога да промени фазите. Тук отново ще поясня, че не съм много в час и на база общата ми култура така си обяснявам нещата. Ако греша моля по запознатите да ме поправят.полезно инфо колега
При включени кабелчета на самоубочението в момента в който подадеш напрежение чрез он/офф бутона на тротъла, моторът се развърта напред или назад с постоянна скорост, която според моя окомер е наполовина от максималната. При натискане на тротълът моторът спира и обръща посоката. Ако не се натиска тротълът след 10-15 секунди моторът спира и трябва да се изключат кабелчетата на самоубочението без да се спира захранването за да може контролерът да си запамети настройките. Незнам дали всички си се самоубочават, но тоя контролер YK85S, не тръгва без самоубочение. Или ако тръгне не го прави плавно с "подаване на газ". При плавно "подаване на газ" съм имал случай моторът да се зачуди напред или назад да потегли и се получава едно притрисане и рязко потегляне. След самоубочението при най малка промяна на тротълът моторът тръгва съвсем плавно. Като мравка се движи, но не притриса.
