yuriy ivanov - помощник
Днес правих първи проби, след ремонта на вилиците, значи за сега съм доволен, след изминати 3-5 км, за толкова ми остана време, го изтормозих добре, колелото тежи около 35-40 кг, а ездача му 100кг+-, хъба си влачеше колелото от място с мен, без проблем, пробвах и по черен път с голям наклон, и го изкачи без ппомощ от мен, скоростта до която имах търпимост да развия, беше 45км/ч, а ускорението прекрасно, сега съм намерил една могила с наклон 40 градуса и денивелация 10 метра, да видя дали ще я дръпне с засилка без педали, но за днес стига толкова, утре пак продължавам. :supz:
За сега съм доволен, но се оказа че лагерите на кормилната ос, се разбиват доволно бързо заради предния хъб, и не се сещам какво да направя за да реша този проблем?
evparts.alle - специалист
Това е само началото. Има още доста проблеми- по спомени поне 3-4 бяха.
Ние поради тази причина слагаме само много слаби отпред и пак има някакви дребни, но поносими неща.
Опитай да караш леко, бавно и избягвай резките стартове и резките спирания. Така може и да закрепиш.
Поздрави!
нед дек 05, 2021 6:25 pmevparts.alle написа:
Поздрави!
За сега, това е основния проблем след усилването на вилиците, възможно е да е заради стария стандарт лагерна ос, при който оста се притяга на резба, възможно е новия стандарт ос, с капсуловани лагери, притягащи се на лапа, да се справят по добре, просто такава ми е рамката, иначе колелото върви много, вчера развих 59 км/ч, най вече се спрях на преден мотор, заради лесното снемане на каплата, ако ми се кара само велосипед, батерията съм я направил в общ куфар с контролера, и се снемат за секунди.
dsmt - специалист
Честита Нова година на всички електровелосипедисти :)
От едно известно време ме гложди следният въпрос: дали т.н. регулируеми лабораторни източници на прав ток са подходящи за зареждане на батериите на колелото?
benza83 - специалист
Здравейте
Имам един въпрос
Съпругата ми има ел колело но му замина батерията 36 v 8 ah
Мотора е 250 w
Намерих акумулатор за мотор МОТО MIDAC 12V 11AH MTX12-BS на много прилична цена
Ако купя 3 бр и ги свържа ще получа 36 v 11 ah
дали ще бъдат достатъчно да изминава по 20-25 км.
petromaniq66 - специалист
А с предишната бария изминаваше ли? :-D
lpoik - специалист
вт фев 22, 2022 5:32 pmbenza83 написа:
Здравейте
Имам един въпрос
Мотора е 250 w
Ще ги изминава, зависи как се кара дали градско или извънградско. Бързо свръшват батерйите при ряско тръгване и да не се движи с голяма скорост. От опит споделям. При тръгване на по голями разтояния батерията да е фул заредена. :drinkers:
вт фев 22, 2022 10:41 pmpetromaniq66 написа:
Да минаваше ги
Тя съпругата ми върти и педалите не е само на батерия
ср фев 23, 2022 10:06 amlpoik написа:
Здравейте
Имам един въпрос
Мотора е 250 w
Благодаря колега
Градско се кара и не е само на батерия ами съпругата ми върти и педалите
