пон юли 29, 2024 5:01 pmESPACE написа: А, продавало се https://praktiker.bg/bg/Uplatneniya/UPL ... T/p/472056Продават и ментета. Разлика е в еластичността на пръстена.
пон юли 29, 2024 11:49 pmRalitsaV. написа: И какъв е смисълът от смяна на цяло казанче? Мястото и условията са по-специфични, а и смяна на цяло казанче е по-голяма заигравка от смяна на един изпразващ механизъм. Благодаря все пак!Цялостната подмяна на изпразващия механизъм е свързана с демонтаж на казанчето. При по-дърти моноблоци казанчето ми оставало в ръцете при опит за развиване на скрепителните болтове. Болтовете изядени от корозия. После ползвам неръждаеми болтове, като заменям поцинкованите от рем.комплект и ползвам само новите уплътнения от комплекта.
Да се има в предвид и евентуална подмяна на уплътнението под казанчето, за да няма тема "теч извън т.чиния при пускане на промивна вода от казанчето".
Може да се смени изпразващия механизъм от същия тип без да се подменя гривната захваната към казанчето. Обаче ако теча е по причина на гривната и с подменената част пак ще тече.
И все пак един въпрос към RalitsaV:
При пълно казанче, като се спре кранчето за пълнене изтича ли водата от казанчето след повече време без да се натиска бутона за източване?
