Започнах ремонт,който няма край.Трябва да пребоядисам вратите,но преди мен някой им е ударил авто лак върху блажната боя и сега това чудо е налющено.Какво да правя-да шлайфам,да ползвам някакъв грунд или има друго решение-ПОМОЩ!!!!
5 мнения в "пребоядисване на врати-моля,помогнете"
Какви са "противопоказанията"-ще удими ли в къщи,обаче имайки предвид пушилката от шлайфа ...май ще пробвам и едното и другото.Предлагат ми да ги облепя със самозалепващо,доколко ще е удачно като това отдолу ще се отлющва .Виждала съм така направени врати,но изглеждаха много мизерно.
Благодаря Ви!!!
Благодаря Ви!!!
masteradmin
Пистолета с горещ въздух не пуши той е като сешуар като има отпред една приставка като метална шпакла. При това е доста евтин 14- 17 лв. А може да се използва за много неща.
popoci
С пистолета се работи много приятно, е от горещината замирисва на боя - неизбежно е, обаче ако работиш на балкона, проблем няма. Внимавай обаче със стъкото - ако имаш остъклена врата. Ако можеш да го демонтираш докато сваляш боята е най-добре. От високата температура стъклата се пукат много лесно. Не насочвай струята директно към стъклото.
Тема "пребоядисване на врати-моля,помогнете" | Включи се в дискусията:
