  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 358
borchoyor - специалист
ср юни 02, 2021 12:15 pmZEDYCUS написа:
Soviet_Soldier
Закалени ли бяха краищата на шлиците при стария вал? При райдера ми също е на 9 шлици, които са по-тъпни от вала, явно са подлежали на някаква закалка. Хубаво е да се търси вал със закалени краиша, макар вероятно цената им да е по-висока, ако може части за китайската техника да бъдат наречени "скъпи" изобщо. Най-често са между 10 и 20лв тия валове.
Не си спомням, това беше преди почти 2,5 години. Цената я помня 8 лв.
kr1100
..Не пести от глава, гледай капачката да е подсилена с метал. Карам вече две години с кордова глава на олеомак, но е тази от снимката. При мен има много камъни и каменни пътеки и засега нямам проблеми. Пластмасата около капачката е доста поизносена, но метала не е мръднал.
Как пък ти се износва капачката /бутона/ ? Явно често чукаш в земята за да освободиш кордата.
И при има ?камъчета? от наводнение. Капачка нямам пробита , но пък ми се пробиват капачките закриващи шпулата .
От 2008 вече сложих 5 та глава .Протрива се капачката под синия бутон закриваща щпулата с кордата.
Отговорът е в подчертаното в моя текст. Тая кордова глава не се разглобява, подравняваш двете стрелки и навираш кордата и навиваш.
От дебела пластмаса е и засега няма никакъв проблем за 2 години. Тая година и е вече трети сезон.
Същата имам, без железото отдолу, на 2-ия месец се прецака нещо автомата, не влиза кордата, та я разглобявам и навивам, около минута е по-бавно. Затва си взех същата на деу, стои си нова, ама поне е еФтина....
kr1100 - майстор
..Отговорът е в подчертаното в моя текст. Тая кордова глава не се разглобява, подравняваш двете стрелки и навираш кордата и навиваш.
Да не съм вникнал добре , а и не съм запознат с тази глава. аз си пиша от моя гледна точка за кратуна Т35 на Хукс.
А и с новото китайско пръскало от Кауфл. смятам да намаля хамалогията с косенето.
mikluho - специалист
Днес се сдобих с DAEWOO DBC520 52CC 2.2kW
Никога до сега не съм имал/ползвал моторна коса!
Първи впечатления след първия един литър А95:
Лесна за сглобяване.
Запали от раз.
Дизайн ОК.
Тежи малко повече от очакванията ми.
Харчи като змей! /Никога до сега не съм имал/ползвал моторна коса!/
Вибрациите не са за пренебрегване.
Главата и е от стопени бъркалки за кафе.
Редуктора преди главата загрява една идея повече./Субективно мнение/
Спрял съм се за друга глава
http://trimeri.naedro.eu/rezervni_chast ... orezi.html
За разхода ще го мисля след поне 5-6 часа работа.
И за финал.
Не става без баня след косене! :)
пет юни 04, 2021 10:06 pmmikluho написа:
И за финал.
Ослушвай се да не би да промени максималните обороти!
Струва ми се, хронологично местиш финала.
съб юни 05, 2021 7:32 amТрифон П.Трифонов написа:
Днес ще я смажа, само за хронологията не разбрах.
съб юни 05, 2021 8:44 ammikluho написа:
... само за хронологията не разбрах.
Финала след банята бе, ааааа!!!
Soviet_Soldier - специалист
Би трябвало заводски да е обилно гресирана, но въпреки това е хубаво да се провери. За редуктора си има в страни специален отвор за вкарване на смазка. Валът е добре да се извади от горната част, откъм двигателя, а над първата втулка да се остави запас от грес, защото при работа греста постепенно слиза надолу.
Тип кордови глави подобия на Oleo-Mac са добър избор за китайските мотокоси. Класическите китайски, дето идват в комплекта, не само че не държат дълго, но и в горната си част са леко конусовидни и има огромен луфт между корпуса на кордовата глава и редуктора, а там се намотава трева, като се коси по-висока. Зареждането им също е мудно, има 2 метални шайби, дето трябва да се внимав да не се изгубят, пружина, като цяло най-неудачните решения събрани в една кордова глава.
Запали от раз.
Дизайн ОК.
И за финал.
Закарай я на майстор да я донастрои, а деу имат такава глава за 14 пари.
От работилницата във Вакарел взех глава на Husqvarna T35
Тия момчета са много добри с разни косачки, тримери, резачки и секакво!
Перфектна, лесна за обслужване.
Грес има навсякъде, аз за реглажи ще я правя след 5-6 резервоара.
Здравейте, нов съм в начинанието косене с тример. Иска ми се да успявам да почиствам един двор на село, сравнително запустял (вила). Бюджета ми е около 200 лв. Излизат ми някакви уж руски Байкал, 78 кубика. На описание изглеждат топ, но нямам идея каква е реалността. Знам, че в тази цена има компромиси, но нямам възможност за 500+ за щил и хускварна, и макита.
Ориентиръл съм се към бензинова с цел да е по- мощна.
Благодаря!
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 358
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
