може и сега но Трява да имаш търпение ръсиш и оставяш поне 4 - 6 седмици за да стигне до корена а не като пожълтеят листата веднага да ги махаш плевелите
sspoko
24 мнения в "Раундъп??"
ZMeyGorianin
Доколкото съм чувал, при сухо време растенията по-добре усвояват отровата, защото всяка влага им е добре дошла! Аз съм пръскал и е имало ефект. Културните растения няма да пострадат освен при директно напръскване, така че можеш да ги покриеш с нещо /найлон/ за момента.
С издънките правя следното: режа ги възможно най-ниско. Взимам дрелката и с подходящо свредло правя отвори в чукана /2-3 см. дълбоки/. Със спринцовка наливам концентриран препарат в отворите. И край с издънката! Така съм оправял и стари чукани от лозе, големи дървета и други досадници!
От година/две ползвам "Глифозан"-по-силно е и по евтино!
iivanov
С раундъп се пръска само на свежо листо,при ниско налягане и по възможност с разпръсквач,който пръска на лента.14дена период на разпад.В САЩ се наблюдава завишение на мутагенните заболявания в районите на използване.Но американците,както винаги и с всичко,прекаляват.
Няма опасност за съседните растения,освен ако по някаква причина не попадне р/р върху тях.Ако това се случи измий обилно с вода
Elinka
hidrazin написа:До есента вероятно ще се наложи повече пъти да пръскате. Един съвет - в разтвора с хербицидаДопълнителната подправка беше сложена - 1 шепа амониева селитра. Вчера го напръскахме и евентуално може би още едно пръскане след месец.
сложи една-две шепи амониева селитра. Тогава става наистина убиец на бурените.
Сега да не вземете да дадете и рецепта за розова ракия
Тема "Раундъп??" | Включи се в дискусията:
