Понеже след тях са краставиците. Стандартно щеше да са краставици целия ред, така го бях планирал.
Всичко бе на по 5 метра и заради капковото свързахме редовете. Общо взето само с 2 реда домати се получи така. Другите 5 реда са там при коловете на другите снимки.
Само на маркуча за тях няма кран, той се вижда който върви самичък надолу, а на 2 ра снимка започва с крана, който е след 4 те маркуча за краставиците.
Те и доматите носят достатъчно, мисля няма да е проблем. До сега се поливаха, като се напълни вадата и натаи накрая.
Стандартно по план на маркуча ф16 щеше да има 6 реда по 10 метра. После видях, че е засято малко по-друго.
Та станаха по 7 реда за пипера 2 маркуча. За домати един + 2 реда цвекло и др. За чушките и краставиците общо един с кран да спирам за чушките. Там са към 12 реда. Обикновен ф16 пуска доста вода. Но този кран разклонител на 4, има сечение около 6 мм. в мястото което се затваря и повече от 7 реда мисля ще са много.
След сметката при около 43 л/ч което пуска филтъра, имам маркучи за 60 л/ч. Т.е. всичко което мине заминава и не прави голямо налягане. Може би понеже е равно системата работи и така.
