ZEDYCUS - майстор
Има и други решения за недостигащо място, например врати хармоника. По евтини (много по евтини от качествен обков за плъзгащи врати) и от турските обкови в БалканЮг.
viewtopic.php?f=17&t=51383&hilit=%D1%80 ... 0%BE%D1%80
kozl - майстор
Под пластмасовата капачка има гайка и предполагам от там се регулира височината в диапазон може би няколко милиметра.
Другото решение:
- Да подпра вертикалата на горния рафт, която се пада в средата на релсата с вертикална тръба в пода на гардероба и ако не провисне пода..... Отдавна го монтираха и не помня с крака ли е с що е. Челно погледнато си мисля, че е на рамка от ПДЧ върху ламината и на две места се виждат подложки 2-3 мм за нивелиране.
- Да анкерирам релсата в стоманобетоновата плоча на тавана, но шпилката ще се вижда 10 см от гардероба до тавана. Обаче геометрично и технически това ми се струва най-правилното решение.
miliad - майстор
вт апр 16, 2019 12:54 pmgl.iliev написа:
Ще ми се да е с плъзгащи врати защото особено в антрето мястото е малко и до гардероба има врата която се отваря към него. А има ли такива кухненски крака който се регулират през пода? и другия ми въпрос как е по добре Страниците да отидат до пода или да свършат в дъното на гардероба ? Мерси
Има такива крака. примерно на CAMAR. По втория въпрос няма еднозначен отговор. Зависи от място къдете ще бъде, прав ли ще го сглобяваш или легнал, сглобката която си избрал и може да изпълнищ, тип крака, тип механизми на плъзгане.
И на мен ми дойде на главата гардероб с три плъзгащи врати.
Гледам този механизъм: https://balkanyug.bg/bg/Wardrobe-slidin ... INO-3-door
Тези 26 мм ме мъчат:
Това означава ли, че трябва отвесните стени да са с например 22 мм по-дълги от водоравните (тези, върху които са релсите) за да не отзяват вратите?
Реших да купя механизма, преди да съм направил някоя глупост.
Сглобих го - точно 26 мм излезе.
Беше ми важен и един размер, който го няма на чертежа, качвам снимка с него, в случай, че ще е полезно за някой.
Схема окачване.png (52.54 KиБ) Видяна 2237 пъти
Здравейте на всички.
Знам, че вадя малко темата от прахта, но се заиграх и имам силното желание да си направя сам гардероб с плъзгащи се врати.
Това, което седнах и смятах е описано в двете снимки, по-долу:
https://freeimage.host/i/29OwN5P
https://freeimage.host/i/29OOucl
Като механизъм за плъзгащите врати съм се ориентирал към този: https://rosi.bg/ps75-mehanizam-za-plazg ... -3879.html
Моля за вашето съдействие в няколко отношения, тъй като това ми е първият опит:
1. Правилно ли съм сметнал размера на вратите спрямо механизма?
2. Как намирате като размер 30 мм застъпване между двете врати?
3. Корпус 2, осъществим ли е изобщо като идея? При него разделянето на гардероба е само от ляво по височина, оставяйки дясното пространство само с една пръчка за дрехи?
4. Правилно ли съм изчислил като цяло размерите на гардероба? (Ще се пизработва от 18 мм ламинирано ПДЧ)
Предварително благодаря на всеки отзовал се.
Тема "Гардероб с плъзгащи врати" | Включи се в дискусията:
