EDI - майстор
Точно като тези няма да намериш у нас.Това са едни хубави месингови скъпи комплекти.Ползвай стандартната тенекиена копираща втулка, трябва да има в комплекта за фрезата ти.Ако не е втулка, може да се ползва прав фрезер с лагер.По принцип пеперудата се прави, като се очертава с моливче, с фрезера по шаблона, може и на ръка без шаблон се оформя дълбочината близо до очертаното, след което с длето се оформят ръбовете.
mavryt4o - майстор
Мисля че схванах идеята ти с един шаблон с копирна втулка и прав фрезер правиш пеперудите и после слагаш по-голяма втулка върху малката и пак с същия шаблон правиш дупките.?Мисля че това да си пасне би важало само за окръжност.Или ако става някой да постне нещо купешко тамън съм наел с лазера.
gandonov - специалист
Дали няма да стане с обикновен прав фрезер + копирна втулка и два шаблона?
С малкия шаблон изрязваш леглото, а с големия вложката.
Като големият трябва да се мащабира правилно.
EDI - майстор
По принцип пеперудите се правят на ръка на банцигче, но ако човек си направи два такива шаблона, може да стане и само с прав фрезер с лагер, даже и копирна втулката не трябва.Само дето ъглите ще са заоблени, но това не е кой знае какъв проблем.
bimbaeco - майстор
http://www.ebay.co.uk/itm/Trend-INLAY-K ... Sw9mFWL3rK
С това шаблонът може да е всякаква форма и става за европейските фрези.
angelfilev - специалист
Колеги, с малко разсъждения се вижда, че можете лесно да постигате различни фигури с един шаблон.
За нагледност направих проста схема.
Нека с d означим диаметъра на фрезера с който ще се работи,
D1 - диаметър на малката ролка за вложката,
D2 - диаметър на голямата ролка за отвора,
L - отместване на контура на шаблона спрямо желания на фигурата.
При избрани d и D1 се получава:
D2 = D1+2.d
L = (D1+d) / 2
В случая произволно избрах d = 8mm и D1 = 22mm
За D2 се получава 38мм, за L 15mm
Зеленото е желаната форма, червеното шаблона.
mavryt4o - майстор
angelfilev написа:
D2 = D1+2.d
L = (D1+d) / 2
Това твоето не са разсъждения а знания =D> Много се радвам как като се обединим и мислим в една посока всичко се получава.Май ще си правя копирните втулки на резба .
igteam - помощник
angelfilev написа:
D2 = D1+2.d
L = (D1+d) / 2
Колега ти ми пукна главата с плажна топка :prayer:
Много добра схема и изчисление.
Сега на въпроса ми, има ли от къде да се купи готова втулка INLAY KIT, с дълъг поне 40мм прав фрезер или трябва да си я правя на струг?
abaro - помощник
zmeyko написа:
премерих ги , те големите цанги да почти едни и същи, според моето мерене с шублера е D-то е 17.5 а d-14 иначе са дълги по 28 мм.
Благодаря ти! Би трябвало да станат цангите на силвърлайн, защото и на RTR са с d=14mm. Аз отсъствах известно време, но междувременно се реших и поръчах цангите, тъй че като пристигнат ще споделя резултата.
mavryt4o - майстор
Неска пробвах сглобката получава се но иска да си поиграя с позицията на шаблона но само със стеги толкова.Да обобщя шаблон 12 преправяне на втулката 3 другите неща ги имах 20 лева ми излезна може да не го ползвам но си надделях над ината.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
