От снимките ясно се вижда, че имаш проблем с влага, вероятно конденз, който се получава през отоплителния сезон. Обърни внимание тази зима. Ако искаш да нямаш проблеми, сбогувай се с теракота, покрий го с изолация и реди ламинат. Имай предвид, че пода на усвоената ти тераса ти бърка яко в джоба с парите за отопление.
		to4ka
				17 мнения в "Раздуто ПДЧ"
Здравейте, имам нужда от съвет. На бюрото за компютъра, където обичайно стои ръката при държане на мишката се получи раздуване и постепенно отронване на част от гланцираната част. Това се получава най-вероятно от изпотяване на ръката и попадане на влага от нея. Моля някой, ако се е сблъсквал с такъв проблем или има решение да сподели. Прилагам снимка за да добиете по-точна представа за какво говоря.
		monilan
dani_koce написа:Здравейте, имам нужда от съвет. На бюрото за компютъра, където обичайно стои ръката при държане на мишката се получи раздуване и постепенно отронване на част от гланцираната част. Това се получава най-вероятно от изпотяване на ръката и попадане на влага от нея. Моля някой, ако се е сблъсквал с такъв проблем или има решение да сподели. Прилагам снимка за да добиете по-точна представа за какво говоря.
Аз имам абсолютно същият проблем, раздуване на плота от изпотената ми ръчичка през лятото
 . Мисля да изчегъртам част от пълнежа на плота, после лепилце и яко стягане със стегите. Пак ще е по добре от сегашното му състояние.
Благодаря на всички за отговорите.
Тема "Раздуто ПДЧ" | Включи се в дискусията:
