Благодаря ви,ще пробвам с винтове ако не ми хареса ще продължа с пирони.
		lpoik
				25 мнения в "Коване на дюшеме в панелен апартамент"
		PIP
При мен на приземния етаж скарата я правих от 10/5см, на таванския е 5/5см. На таванския етаж ползвах винтове за директен монтаж, директно в плочата през около 60см, скарата винаги я правя през 40см греда от греда, душамето е 95/32мм. По-широко е по-добре, но ако го правиш от сух материал ще е с повече фира.
		mavryt4o
PIP написа:При мен на приземния етаж скарата я правих от 10/5см, на таванския е 5/5см. На таванския етаж ползвах винтове за директен монтаж, директно в плочата през около 60см, скарата винаги я правя през 40см греда от греда, душамето е 95/32мм. По-широко е по-добре, но ако го правиш от сух материал ще е с повече фира.Това за фирата не го разбрах ....
		nikel
Внимавай да не прекъснеш кабела на осветлението на съседа отдолу ,че минава през твоя под. А изолация ще слагаш ли?
Мисля че имаше такава тема във форума -потърси я. Има и снимки. Намерих една, има и още.
viewtopic.php?f=50&t=23585&hilit=%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B5
		nikel
Кабелите са от центъра на стаята към твоя ключ за осветление. Потърси подходящ уред за търсене да не разваляш цялото дюшеме или не дай боже да се запали нещо. Първо си изясни всичко и тогава действай. Имаш цяла зима време.Виж това :
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B0%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=lXZ2SqbVpPQ
		PIP
mavryt4o написа:Ако душамето се изработва от сухи талпи най-ефективно е да се листат по дебелината от 10см талпи. За по-широко трудно ще намериш такива с подходяща ширина и фирата е доста повече. За широко душаме най-добре е да се подготви материала от трупи на подходящи заготовки.PIP написа:При мен на приземния етаж скарата я правих от 10/5см, на таванския е 5/5см. На таванския етаж ползвах винтове за директен монтаж, директно в плочата през около 60см, скарата винаги я правя през 40см греда от греда, душамето е 95/32мм. По-широко е по-добре, но ако го правиш от сух материал ще е с повече фира.Това за фирата не го разбрах ....
		mavryt4o
PIP написа:Ти вземаш гледната точка на производител .Ние сме по-скоро потребители за което си и плащаме де.Разбираш ли от бичене че съм нагласил 4 орехови ствола.mavryt4o написа:Ако душамето се изработва от сухи талпи най-ефективно е да се листат по дебелината от 10см талпи. За по-широко трудно ще намериш такива с подходяща ширина и фирата е доста повече. За широко душаме най-добре е да се подготви материала от трупи на подходящи заготовки.PIP написа:При мен на приземния етаж скарата я правих от 10/5см, на таванския е 5/5см. На таванския етаж ползвах винтове за директен монтаж, директно в плочата през около 60см, скарата винаги я правя през 40см греда от греда, душамето е 95/32мм. По-широко е по-добре, но ако го правиш от сух материал ще е с повече фира.Това за фирата не го разбрах ....
		PIP
Душаме не изработвам понеже не мога да постигна цена.  За моето душаме си карах сух материал да ми го изработят на ишлеме на четеристранка , но не беше калибрирано и за другия етаж ще си го правя сам.
Не съм бичил трупи от 20г, но съвета ми за да е право и най-вече да не ги усучеш на обикновен банциг си направи Г образна шейна и ги фиксирай за нея, има доста клипове в ютюб, но е голяма хамалогия в домашни условия
Тема "Коване на дюшеме в панелен апартамент" | Включи се в дискусията:
