В зависимост от начина на застопоряване, при смазване може да започне да изтървава и да ти прави поразии по детайлите в процеса на работа. Послушай griffin и след смазването почисти и подсуши.
Тани
- модератор
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
cvetankirilov
Оправих я
. Оказа се, че водачите влизат много плътно в каналите си и са се позадръстили.Наложи се пълно разглобяване, вадене на водачите и почистване. Смазах, почистих смазката и сглобих и сега си е супер, движи си се много леко. Благодаря на отзовалите аз отивам да
полея случая.
ridik
Колеги отдавна имам нужда от оберфреза но сега като посъбрах малко финанси се двоумя не по скоро триумя между тези.
http://olx.bg/oberfreza-hitachi-1600-va ... -i53455592
http://olx.bg/oberfreza-sparky-x-205ce-i67975352
http://olx.bg/oberfreza-makalistr-i61546926
В темата чета че спаркито не са добър избор но пък е най мощна а и фрезата ще се използва предимно станционарно.За хитачито не знам нищо освен добрата марка а за третата не съм и чувал.Та коя от тях ще препоръчате.
griffin
Спаркито и мака нямат инчови цанги, до колкото помня някой от форума продаваше 1/2 за спаркито но това ще ти е в плюс на цената. За мака това не е профи машина каквото и да твърди търговеца
и там не знам дали има инчови цанги. До колкото знам и двете имат регулиране на оборотите. Спаркито според мен ще ти е крайно неудобно за работа на ръка за маса ще е ок. Хитачито си има инчиви цанги преходници за 6 и 8мм по лесно се намират. Там не знам дали има регулиране на оборотите евентуално може да заприходиш едно външно регулаторче има готови платки събрани.
А целия тоя ферман за инчовите цанги го изписах тъй като интернет май е най евтиния и с най голямо разнообразие източник за фрезери. За 1/2 има и фрезери които не съм ги виждал за другия размер опашка. Каквото и да заприходиш успех.
ridik
Не ми е много ясно това с инчовете но доколкото се ориентирам-спаркито и хитачито са съответно с 6 8 12мм и 12мм захват а в нета масовите са 8мм и 12мм за профи машините и според мен цангите на спаркито а и на хитачито с преход за 8мм ще вършат работа .Не знам какъв плюс са инчовите цанги - можеш ли да обясниш.По принцип ще правя кошери с фрезата и затова ще е станционарна .По скоро въпроса ми е дали да направя компромис с мощност за сметка на качество - ако разбира се хитачито е по качествено де.Не маловажно е разбира се и поддръжката на уреда и неговата точност- за хитачито не намерих никъде инфо освен в диплодоп бг където пише че ползвателите му не са особено доволни от към издържливост.
griffin
Не знам къде си гледал профи фрезер с 6 опашка. Колкото по дебела е опашката толкова по стабилен е фрезер при работа и не вибрира. За 1/2 казах т.к там избора е най голям и цената за фрезерите е най ниска, но щом като ще работиш само кошери предполагам че ще ползваш само няколко фрезера. За подръжка не знам какво ще им потдържаш на фрезите вътре има само четки и лагери които са относително стандартизирани.
bimbaeco
Макалистър е марка на магазина B&Q в Англия - нещо като Бъджет на Практикер - с доста по високо качество, но не профи. 2100-ватовия Макалистър е 1:1 с 2100-ватовото Спарки, даже на отливката на корпуса има един и същ надпис MAGNESIUM.
Хитачито е стар модел. И до ден днешен го продават и произвеждат, но няма плавен старт и реглаж на оборотите, иначе ново струва към 600 лева, така че то е с най-голяма отстъпка.
Ако ще поставяш машината в маса, може да си купиш един Пърформънс Про. Това също е марка на B&Q, но по-кофти от Макалистър. Преди изобщо нямаше да я предложа, защото съм чел ужасни ревюта за нея, но онзиден един приятел си купи от продавалник и на на пръв поглед изглеждаше добре, а я взе за 70 лева. На мен фрезата в масата ми е Бъджет, а вече осма година ми служи - божа работа.
От сравнително евтините машинки (един клас под професионалните) аз най-много харесвам Риоби и Ербауер.
За фрезерите:
Инчовите имат повече ресурс (експлоатационен живот), не вибрират, няма голяма опасност да се прекършат, ако ги натиснеш, и има огромно разнообразие от модели и профили, защото са правени за най-големия пазар в света - Северна Америка. Понеже са масови, са по евтини.
При стандартните фрезери разликата не е толкова голяма, но я провери в ТЕКА колко струва един комплект за сглобки или таблени врати на 8 мм и на 12 мм и ще ти се завие свят от цената. Инчови има за по стотина лева.
Това, че 6-милиметровите и 6,35-милиметровите фрезери са за любителски цели, а големите да професионални, не е вярно. Просто малките не са толкова издръжливи колкото големите, които са предпочитани за работи, където натоварванията са големи (един спирален фрезер на 6 мм изцяло от карбид например е над 100 лева - дали е любителски
За фрезерите:
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
