Стигнах вече и до стълбата и парапета на детското легло. Някакви идеи? Не знам откъде да започна с тях, ако имате снимки, моля да качите нещо.
ribnikolaevi
395 мнения в "Мебелите за един апартамент - от идеята до реализацията"
ribnikolaevi
Мисля си за гърба. Както вече писах, качих плочите фазер цели. С какво е по-удачно да ги нарежа: със зеге или с ръчен циркуляр?
Също, с какво да закрепя гърба от фазер към гардероба? Само пирони не ми харесва, всички мебели които съм ползвал съм ги укрепвал поради извадени пирончета отзад. Имаше едни специфични тънки шайби едно време, но не съм ги виждал отдавна по магазините, а и не знам как се казват, че да кажа на продавачите какво всъщност търся.
ribnikolaevi
Добър начин за рязане на грешни дибли? Режа ги с ножовка но кърти от ламината колкото и да внимавам. Обмислям да режа с флекс, леко наклонен, но сигурно си има методи, които са класика. Моля, помагайте!
ribnikolaevi
Сега видях, че Салекс предлагат вентилационна решетка за монтаж над хладилници, миялни машини и други електрически уреди за вграждане. Наистина ли над вградена миялна се слага такава решетка. Не съм виждал такова нещо досега, но ако трябва да сложа ще имам проблем, тъй като гърба зад миялната ми е лице - миялната се явява в средата на помещението, в един плот.
http://www.salex.bg/index.php/Салекс_Ка ... отове.html
-Тони-
фазера в домашни условия се крой най лесно с нож, отверка, макетен нож или... пирон. Слагаш го на земята взимаш нещо за мастар става и с дъска от разкроя (гледаш да не е "важана", че можеш да нараниш канта). Бележиш желания размер -размера на шкафа -5мм. Слагаш мастара и правиш няколко ряза с ножа. Ако ползваш макетен нож първия ряз го правиш с опакото (тъпата страна) иначе ще ти избяга ряза. След това го чупиш и толкова.
Вентилационни решетки над хладилник се слага когато кухнята е до тавана. Иначе на дъното на шкафа се правят отвори, а над него шкафа го правя 5см. по-плитък за да може "да диша"
над миялня и други уреди не съм слагал..... и не вижда смисъл, пък и няма място
ribnikolaevi
-Тони- написа: Вентилационни решетки над хладилник се слага когато кухнята е до тавана.Това не го разбарх, моля за обясниние. Как така решетка над хладилника, имаш предвид в блендата между шкафа и тавана ли?
Днес поработих малко и направих снимки, но забравих фотоапарата на обекта. Утра ще кача.
Тема "Мебелите за един апартамент - от идеята до реализацията" | Включи се в дискусията:
