Пелов, няма инструмент, от който всички са доволни и да дават само добри отзиви.Винаги нещо на някого не му харесва, та отзивите по сайтовете за мен не са 100% критерий, дават насоки.То има такава марка де, ама вече не се произвеждат от доста години, намират се само стари, уникално точно изработени преди 30-40 години машини.
EDI
248 мнения в "Циркуляр"
griffin
Колега всички самоделки които си дал от продавалника са без наклон на диска, диска е фиксиран само на 90 градуса рязане ще трябва да правиш фокуси за да режеш под наклон ако ти се налага а се налага. Еволюшъна не бих го взел имаше някаква странност мисля че дисковете им бяха с по особен отвор в средата 25,4 или нещо такова което ще ти навлече по скъпи дискове или ако може да ходиш при стругар да ти прави нови шайби, освен това както е направен плота нямаш начин да си направиш друга плочка през която минава диска, сваля се цяло алуминиево парче което в домашни условия ще е трудно да го дублицираш а така наречения "zero clearance insert" си е благинка когато се работи с по тънки детайли иначе е опасно. Макитата точно заради видеата в нета и ревютата не бих я зел НОВА
, но при тая цена и опцията да доработваш мисля че ти е добра алтернатива
npelov
Аз не съм ги дал за пример. Просто се оплаквам че няма...
@EDI Аз не гледам дали някой се оплаква а от какво се оплаква. Трябва да признаеш че плъзгащата маса да е с 1.5 мм над плота си е аматьорска работа. като вземеш 1.5 мм и разстоянието до диска сметни какъв ъгъл ще получиш на сряза. Не се изисква много гении да ги изравниш. Смазването - бели кахъри. Оплаква се че трябвало да си почисти машината, но това че има луфт настрани - че те самоделките с релсички за чекмеджета нямат луфт. Линеала е също не бил много стабилен.
Възможно е да си говори празни приказки. Ако беше наблизо щях да ида да я видя, но 200 км натам и пак толкова насам си е прекалено голяма разходка.
Тия jet tools толкова ли са хубави че всеки ги предлага. Гледам тоя... Пълния комплект е 1789 ама не мисля че всичко ми трябва. Краката само заемат място. Ако има един шкаф отдолуще е много по-полезен. Каретката дето вика bimbaeco - безолезна. Само плота отдясно ми се струва полезен, примерно за рязане на плоскости. Но си мисля че отдето и да ги взема тия плоскости могат да ми ги резнат. Та окастрена машинката струва 1269.
Пак стана като когато си купувах колони. Видях едни Pioneer за 300 лв, взех парите и тръгнах. Пича от технополис каза "от тия чеп за зеле не става". И верно пусна ми ги и .. кофички от кисело мляко. Взех си JBL за 600 и нещо + евтин усилвател Pioneer - общо около 900. И сега за колоните не съжалявам, но усилвателя е лайно. Свири добре, но откъм usability (че не знам БГ термина
) не става. Най-малкото на дистанционното му липсва смяна на входа.
Та и сега така .. пак ще олекна с 1300 лв и известно време ще се сдържам от покупки...
EDI
Аз имах предвид принципно въпросите по отношение на отзивите, не за конкретния случай.
Преки впечатления от ДЖЕТ-ките нямам, но руснаците масово ги използват и за профи употреба.Може да поразгледаш този сайт - http://forum.woodtools.ru/index.php?board=121.0 вътре има доста информация за разни циркуляри.
griffin
Колега циркуляр с индукционен мотор е следващия клас машина просто за това това е за предпочитане
поне тия които повече им се е налагало да работят с циркуляри. Джет-а пак са китайчета но по добре направени поне доколкото аз знам. Ти това което гледаш е циркуляр-а на аксминстъра тяхната марка е. Машините които съм си купувал от аксминстър са много добро качество за парите си което на мен рядко ми се случва да откривам
. Това чудо тук е мойта машинка която имам от близо 4 години стартова цена в магазина около 220 евра по-спомен http://woodbg.blogspot.fr/2014/05/blog-post.html, само че за да я докарам до тука отне доста време за ъпдейт и префасониране
пак има недостатъци но за тая цена единствено времето губя. Разкарани са краката, пипани са каналите по плота, пипнато е прахоотвеждането, пипана е шайбата за стягане и гайката(на стругар в бг) изхвърлен е част от хардуера на масата спец. това за фрезата, сменен е линеала и разтегателната част на масата, диска, сплитера зад диска не е това което беше, исърт плочката където се подава диска и вече не помня какво още. Диска в момента все още има леко мърдане настрани (предполагам има проблем с самата ос) но не е болка за умиране и се чака смяна на линеала като изхвърля фрезата в отделен шкаф. Ако земеш това на аксминстъра ще трябва да му преправиш линеала това е винкел и малко работа, и да си направиш маса предполагам и едно шкафче отдолу. Индукционните мотори могат да работят цял ден и да не се притесняваш че ще трябва да сменяш четките на мотора
, аз моя го изключвам за да ги пестя
В момента се оглеждам точно за циркуляр с индукционен мотор и ако изпадне нещо мисля да го гепя или да си правя преди няколко седмици бях гледал един голям шепард строителен които можеше да се преправи но не ми харесаха оборотите
Като за начало може да скичиш на макитата която показа, но ако почнеш да се занимаваш по - активно в крайна сметка ще стигнеш до по сериозна машина с индукционен мотор
. Ако искаш да си спестиш прехода скачаш от сега, ако мислиш че няма да ти е толкова активно заниманието залагаш на един четков циркуляр и си ти
npelov
griffin написа:единствено времето губя.Знаеш ли колко струва времето? 10 лв на час? 20, 30, 50? Безценно е. В тоя живот единствено време не можеш да си купиш. Като гледам колко доработки си правил ако беше работил извънредно някъде дали щеше да изкараш пари за някоя по-хубава машинка? То вярно е че същото важи и за мебелите - можеш да си купиш вместо да си направиш, но разликата е че правиш много мебели и само един циркуляр. Когато правиш една бройка не е ефективно и не става добре от първия път. Е, ако ти е кеф да си го правиш няма нищо лошо. Нали за това е хобито - да разпускаш. Но ако има нещо друго, което би предпочел да правиш през това време е все едно да си дал 1 месец (или колкото ти е отнело) от живота си. Колко би платил да живееш един месец повече?
За индукционния мотор си прав. Остави четките. По-тих е (на теория). Това не е малко.
bimbaeco
Пелов, у тебе виждам една много българска черта - питаш, а после спориш с хората, които са решили да ти помогнат. Вчера каза, че линеалът ми е кофти и изглежда, че има незнам колко милиметра луфт (а съвсем малко допреди това даже не знаеше, че въпросното нещо се нарича линеал). С колко ли циркуляра си работил, та така успя да ги прецениш нещата. Може и да греша но май сблъсъка ти с тези машини е само в Ютюб.
Днес каза на Грифин, че си е загубил един месец от живота. Може и да не го осъзнаваш, но следващия път, като питаш, нито аз, нито той ще ти отговори. Но, от друга страна, като си говориш сам, си сигурен, че имаш интелигентен събеседник.
m_markovski
bimbaeco написа:Пелов, у тебе виждам една много българска черта - питаш, а после спориш с хората, които са решили да ти помогнат.....Колега и адаш, извинявам се, че се намесвам, но не мисля, че Пелов е искал да обиди когото и да е.
Аз съм в същото положение - правя разни дреболийки чат-пат като остане време, но просто не мога да се занимавам с доработка на машини. Просто нямам необходимото време и предпочитам за направя някоя дървения отколкото да преработвам нещо. Затова търся машина, която да е достатъчно добра да работи без неточности, които определено ме дразнят. Възхищавам се на Грифин, за това което е направил с абрих-щрайхмуса (възхищавам се и на теб
npelov
Така е, несъм искал да обидя никой. Просто споделям мнение. Може би грешно съм се изразил. Като погледнах какво е направил griffin си представих времето, което отделям за да го повторя аз - заедно с грешките и повторенията. Исках да кажа, че не ми се иска аз да правя същото, а не че griffin е сбъркал като го е направил. И не съм спорил. Просто казах, че не мога да направя линеала стабилен.
Освен това не си говоря сам. Различни хора - различни подходи. Аз обикновено като питам обичам всичко дето мине през главата ми да го излея. Така хората ми посочват всички грешки.
И съм благодарен на всеки, който ми е дал съвет, независимо дали ми е помогнал. Може да съм пропуснал да го кажа в някоя от темите...
Български черти има у всеки българин. Никой не е идеален.
@m_markovski в кои модели на бош и метабо си се заглеждал? Ходил ли си в магазин да видиш нещо или търсиш по спецификации.
Едно нещо не мога да измисля. Ако си взема машина която тежи 80кг как ще я докарам и ако се наложи как ще я местя. Хем боли, хем сърби
И още едно питане. Някой пипал ли е нещо с тази марка (SCHEPPACH):
http://www.goodprice.bg/product/3072/ts ... -3000.html
http://www.goodprice.bg/product/3074/ts ... -5000.html
Тема "Циркуляр" | Включи се в дискусията:
