sasooooooooo написа:Що да се е местил?Не съм провокатор, но попитай софянците къде е центъро на свето? Да видим они кво те ки отговорят? Май подпалвам третата световна война?![]()
Хицко
80 мнения в "Направа на кухненско и няколко гардеробчета"
sasooooooooo
- "специалист"
Някъде в Провинцията
svetliopi44
- Чирак...
То аз винаги си разпробивам със свредло предварително ... хем по-лесно се навива винта ,хем няма опасност от спукване на плочата или късане на винта (имал съм и такъв случай)
solo5
разпробивам ф3
но първите види, които купих от Мастерхаус, бяха ф4
а после купих някакви от Практикер, които бяха ф4.2
P.S. от Практикер купих 10бр. дюбел пирони 8х80 на Фишер за 6.99лв
на следващият ден си купих по 0.21лв на бройка, голям праз че не са фишер. Тези от Практикер дерат кожи.
Да не говорим, че имат някакви кутии от по 200 и 500 бройки на види, фишери и никакво предлагане на дребно
Хицко написа:Не съм провокатор, но попитай софянците къде е центъро на свето? Да видим они кво те ки отговорят?центъра е извън провинцията, а провиниция е всичко, което не е на море
шоп
solo5, за дюбелите си прав, скъпи са. И аз въртях умувах, но накрая си купих кутии на фишер по 100 бр без винтове. При 100 броя цената е приемлива на фона какво удоволствие е да се работи с тях. Купих си и фи 6 и фи 8 мм, ще си ги имам дълго време. Само този който не се е потил на стълбата и псувал менте дюбели няма да оцени разликата.
shadowman
svetliopi44 написа:То аз винаги си разпробивам със свредло предварително ... хем по-лесно се навива винта ,хем няма опасност от спукване на плочата или късане на винта (имал съм и такъв случай)По тоя начин стават по-хлабави, винта влиза в кухо пространство, тоест захапва малко ор пдч-то и има вероятност да превърти винта което пък значи, че няма да държи. Това разира се ако дупчип двата детайла - страница и дъно.
шоп
Моето мнение е, че когато разпробиваш със свредло с диаметър основата на винта или малко по-малко от нея ( диаметъра без спираловидната част) няма никакви проблеми.
Проверкат която правя за да съм сигурен, че винта държи е: главата на винта да се вкопава и да потъва в ПДЧ то. Това автоматично означава, че винта е абсурдно да изпусни или да е хлабав.
Винта носи само на опън. контактната площ на един винт дълъг 50-60 мм е много повече от площа на фрезенковата му глава.
jameson_2001
А ако се използват TORNADO 4х 50 ?
Мисля, че тогава може да не се разпробива?
Тема "Направа на кухненско и няколко гардеробчета" | Включи се в дискусията:
