Вече казах, че проблема не е в мен, а в диблачката. Процедурата, която спазвах е точно като от клипчето (Тани, гледал съм го предварително). Или отвора за диблата не е точно в центъра или когато нагласям дебелината на плоскостта има нещо, което да дава отклонението от приблизително 1 мм.
borkata3000
106 мнения в "Диблачка !!!"
Artur Dent
А дали не можеш да пуснеш един пост със снимки - стъпка по стъпка, да видим какво и как става и тогава да го мислим проблема. Щото пак ти казвам - имам я същата и такъв проблем не се среща изобщо.
borkata3000
Открих проблема.
Фазата се е занулила точно по време на лунното затъмнение, загаснал е тока и така през цялото време съм сглобявал на тъмно, т.е. всичко е станало на магия, как са съвпаднали отворите с диблите, незнам. Пак добре че само по 1 мм. се разминават.
Тани написа:Нямам представа как се избира дебелината на материала. Но си мисля, че от там идва проблема!Настроил си я на неправилна дебелина!Да, настроил съм дебелината на 18,1 мм.
Последна промяна от borkata3000 на ср мар 05, 2008 8:18 pm, променено общо 1 път.
galin.com
Предполагам разликата е дошла от рулетката. Измервал си дебелината на плота по вътрешната част, а си нагласял отвора по външната. Дебелината на ъгловата пластина в началото на рулетката е точно 1 мм.
Често срещана грешка. Има и рулетки които са с подвижно начало за да се избегна това, но и те дават отклонение.
Artur Dent
Абе при тая диблачка изобще няма нужда от рулетка и мерене на дебелини и т.н. Всичко си се гласи директно по материала. Дано човека е схванал наистина правилния алгоритъм
borkata3000
Не доумявам, как отправяте конкретни забележки относно работата, а сигурно 1-2 имат понятие от инструмета. Колко то вас имат диблачката?
Artur Dent
Имам я бееее ...
Тема "Диблачка !!!" | Включи се в дискусията:
