Здравейте колеги.Имам въпрос към притежателите на makita rt0700.Използвате ли с нея фрезери с 6.35 опашка и по какъв начин-допълнително закупена цанга или преход 6.35 към 8мм.
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
ceco_144
Здравейте отново тази оберфреза, която изках да я закупя от олх ги няма в наличност. Сега в практикер има на промоция един модел с допълнителни фрезери. Модела е Einhhel BT-RO 1100 KIT днес ще пътувам и ако си заслужава според вас да я купя, че вече первазите за стайте чакат
Kumay би ли ми казал откъде мога да си намеря 1/4 цанга.Потърсих в интернет,но с доставка до България излиза доста скъпо.В един нашенски он лайн магазин имаше като артикул ,ама се оказа изчерпан и нямало да получават.Благодаря!
mavryt4o
И аз вчера се здобих с фреза бош 1200 вата и имам въпрос .Правя един люлеещ стол от бук 4,5 см дебелина детайлите са доста завъртяни и няма как да бръкна с ексцентрика на всякаде.Питането ми е има ли такъв фрезер с който може да изглади примерно окръжност ирязана от зеге в 5см дъска или до колкото разбирам трябваше да режа примерно над шаблона 2мм после го налагам и с копирната втулка и прав фрезер по шаблона доизглаждам но аз вече изрязах точно.
cvetomir_77
maco написа:Kumay би ли ми казал откъде мога да си намеря 1/4 цанга.Потърсих в интернет,но с доставка до България излиза доста скъпо.В един нашенски он лайн магазин имаше като артикул ,ама се оказа изчерпан и нямало да получават.Благодаря!Аз си я поръчах от http://www.tomika.bg/. Дойде ми около 21 лв с доставката на куриерската фирма. Сега си търся комплект таблени фрезери 8мм на нормална цена. Някой дали може да помогне?
cvetomir_77
EDI написа:Имам комплект 8 мм на ТЕКА - профилен, контрапрофил и таблен, ползвал съм ги един, два пъти и ги държа само за асортимент, ама цената няма да ти хареса.Иначе 8 мм само от ТЕКА, другаде няма да намериш у нас.Тъй като цената на 8мм таблените фрезери определено не ми хареса, си купих тази фреза с 1/2 и 1/4 цанги. А сега чакам таблените фрезери да дойдат от Англия.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
