Нека колегите и знаещите в тази област да пишат какво лепило използват, аз започвам. Първото лепило което използвах бе на Dorus (Henkel) после взех друго Jowat и ся пак минах на Dorus, но смея да твърдя, че Jowat-а е по-добрия вариан, но и по скъп. Ще обясня защо, значи в студеното време цеха го отопляваме до 15 градуса, нагоре е трудно за сега. Jowat-а започва да лепи на около 12 и става бетон, правя си проба преди започна, ако канта е 0,45 се къса, ако е 0.8 или 2 се разлепя трудно като излизат с парчета от ПДЧ-то. При Dorus-а вчера стигнах до 15 и започна да лепи но не както другото на 12. Тези градуси са измерени в помещението близо до кантиращата. Тук нямам намерение да пишем за самото лепило дали е ниско или високотемпературно, а кой какво е изпробвал и дали е доволен.
shadowman
18 мнения в "Лепило за кантираща машина"
bisplus
bogomilZ написа:това питам - колко работа имаАбе батка не виждаш ли, че колегата има поблем с залепянето на канта и търси някакво решение...какво общо има гелотината и дали циклят на нея.
на нея ли циклите и с колко оборота се въртят циклачките
има ли автоматична гилотина?
bogomilZ
bisplus написа:изобщо не е писано за проблем с лепилотоbogomilZ написа:това питам - колко работа имаАбе батка не виждаш ли, че колегата има поблем с залепянето на канта и търси някакво решение...какво общо има гелотината и дали циклят на нея.
тук проблема не е в марката лепило - схащаш ли сега
той просто няма тази машина а вдигна снимка от нета
по отношение на лепенето - дебелината на канта определя и скоростта на подаване (кант 0.45 и кант 2 мм все с 8 м/мин ли го подаваш)
значение има и дали има подгряваща дъска
а за протокола - моята кантираща е самоделка - направих я универсална - мога да олепилявам детайла при праволинейно кантиране - получава се по качествено залепване и може да обръщам да олепилявам канта - при криволинейно , работя с лепило DORUS
предпочитам канта 0.8 до 1 мм , скорост на подаване 8 м/мин , температура 160 гр
детайла обдухвам с горещ въздух
растоянието от вала за олепиляване и притискащия вал е 115 мм
Последна промяна от bogomilZ на пет дек 10, 2010 8:07 am, променено общо 2 пъти.
Тема "Лепило за кантираща машина" | Включи се в дискусията:
