Е то под гумата уязвимите места са на борда където уплътнява гумата. Аз ги боядисвах и там и от към 16 броя джанти - 2 дадоха фира в тази боядисана област. На гумаджийницата се езказаха по следниа начин "кой идиот е боядисвал джантите отвътре
Но явно обработката на ръждата ми куца и ръждата е продължила под боята. В гумаджийницата смъкнаха всичко до метал и пак по колите.
Проблема е в боите. Някъде 1987 кърпих пежото при майстор от с. Мирково. Не знам с каква боя беше боядисал джантите, но изкараха най-дълго. После аз ги боядисвам през няколко години основно като сменям гуми или ако се е появила ръжда без да свалям гумата. Но колите са с два комплекта джанти-гуми.
На ладата пробвах епоксидна боя, но върху нова джанта. Получи се, но сега не срещам такива бои.
Не съм пробвал боите на водна основа.
С прахово боядисване съм патил с метални ревизионни отвори. Е това не са джанти , а след някое време боята се отлепи масово.
Ако на кутията с боя в магазина има мостра от боята пробвам с нокът дали ще я изтържа. Ако падне боята, това не е за мен. На търговец никакво доверие. Така ми пробутаха някакъв внос 3в1, метален сребърен цвят. На две ръце и две седмици чакане, имаше работа в-у стоманената к-ция и там дето се стъпва боята опада. Пробвах с нокът - боята пада. После наново с шлайфа с телената четка, грунд за метал и в-у него боя с име "сребърен феролит", която си е алкидна боя с подобен ефект на сребърния феролит. И съм мноо по-доволен.
