Е аз съм с компютър и пак нищо. Но мерцедес А170 на приятел който е също произведен през 99-та като форда и е дизел си пали без проблем
Пък и когато го взимах от роднина,паленето не е директно през ключа под волана, а първо завъртам ключа и чакам 10 секунди да се чуе ,,щрак,, и натискам едно копче монтирано върху капака където под него са бушоните на колата и паля.
Всички имаме коли, нали ?
profesionalist_wood
716 мнения в "Дизел Ford 1.8D пали само на бутане, когато е студен."
stoianov_n
Kirilpm написа:Я кажи кой е този сервиз в балкана.Не е нужно да казваш името на майстора,само селото,най-вероятно се знаем.Вече от един сервиз са те хвалили,случайно разбрах че става въпрос за тебЕ, значи в поне един е бил.Ама вкарал ли е колата или....само е питал нещо?
пишман_майстор
М/у другото сега прочетох как е станала и защо белята с Вентото :
Вече след дъжд качулка , минало заминало.
toolegittoquit написа:Карах я на майстор. И казах - след като има скъсано парче болт във вала, дайте да го извадим и да сложим нов болт. Отговориха ми, че с такива неща не се наемат. Казах им добре, дайте да го отрежем малко, но да сложим нов болт. Казаха ми, че старият би трябвало да издържи и ще се навие той.Голямата ви грешка е била, че не сте извадили парченцето ( остатъка ) от болта във вала . И сте.... "навили" стария болт ( или това, което е останало от него) ... Е на колко резби се е държал тоя болт, че не мога си представя? Голям фал, който е коствал цялата кола! Аз в никакъв случай не бих навил стар там , отделно, че и скъсан, да се държи на малко навивки . Той дефакто нищо не е държал. Като знам, че е можело без много усилия да се извади това парче от вала....какви са тез мастори ? Такъв дебел болт/парче се вади лесно Всеки квартален стругар щеше да ти го извади на място както е.
kozl
Kirilpm написа:Какъвто собственика,такава и колата,такива и майсторите.Има една приказка за краставите магарета,е наш тинки все на тях попадаТова късмет ли е
Тинки подаваш ли газ с педала докато върти стартера? Пробвал ли си с натиснат пендал по-лесно ли пали?
Имаш ли термо-опъвач дето опъва кобилица на помпата? Помпата ти е Бош и моята Бош, ама много разлики в моделите. Новите дизелови фордове вече са с двигатели като на пежата. Ама аз от новите системи хич не фатам.
Kirilpm
В Бургас и региона има страшно много кадърни майстори,верно до сега не съм видял такъв,който лекува всичко но текущия проблем,който разискваме е елементарен и механик от ТКЗС-то може да го отстрани с лекота,друг е въпроса че тинки усложнява откриването на проблема,понеже дава половинчата информация,лъже системно и не си мърда пръста да направи това което му е казано,както му е казано,вместо това се напъва да разсъждава и да действа по неговия си начин и резултатите са налице и форда върви с пълна пара към щипката на някой пункт
Kirilpm
Илчо Илиев написа:...вероятно изобщо няма нито Форд, нито Фиеста...Аз вярвам в това че има форд,снимки качи,клип направи,на вентото го бях накарал да снима една десетолевка под капака за да му вярвам,едва ли е намерил снимка в нета на венто с 10 лева
toolegittoquit
MIRO_073 написа:Така е и с колите toolegittoquit. Ремонтираш-плащаш.Май не разбра, че проблемът не ми е толкова в плащането. Проблемът ми е в липсата на качествени диагностици. Защото аз не съм съгласен да подменям работещи неща и да ремонтирам неща, които нямат нужда от ремонт, за да се стигне на случаен принцип до същинският проблем. Винаги съм писал, че 2/3 от работата на един майстор е да диагностицира адекватно проблема. Защото то и аз мога да запоявам и да сменям чипове, но ако не мога да разбера какво прави проблема и сменям на лотариен принцип много бързо ще ям дървото.
Та, аз не съм недоволен да си платя една цена, за да ми се реши проблема. Недоволен съм, когато ме лъжат, че други варианти няма, също както умишлено или неумишлено ме подвеждат. И когато един и същи проблем се налага да бъде "решаван" няколко пъти подред. Ако всеки път, когато майстор ми смени здрава част, защото не може да "налучка" проблема, същият майстор ми я плаща на мене обратно, като се окаже, че не тя е създавала проблема - съгласен съм.
egomen66 написа:Първо: Помагаме на човек , който не разбира нищо от автомобили...Щом знам как работи стартерът, значи все пак разбирам нещо от автомобили. Но не разбирам от дизели, защото не съм карал такъв и не знам дори от къде да го почна. И всъщност дори си нямам на идея как функционира точно ГНП и какво мога да му пипам, а и какво - не. Няма ли компютър - гледам го като объл камък.
А колата в момента пали.
kozl написа: Тинки подаваш ли газ с педала докато върти стартера? Пробвал ли си с натиснат пендал по-лесно ли пали?Абе, пробвал съм да натискам пeдал на газта, но то от това, което четох изглежда, че няма значение дали го натискам или не - от него не зависело паленето.
Имам термо-опъвач, моторче ли е, кво ли е - опъва някакво жило на ГНП-то. Предполагам, че е някакъв сорт обогатител. ГНП е БОШ, а колата е 89 набор. Едва ли е "нов" двигател.
stoianov_n
toolegittoquit написа: Но не разбирам от дизели, защото не съм карал такъв и не знам дори от къде да го почна. И всъщност дори си нямам на идея как функционира точно ГНП и какво мога да му пипам, а и какво - не........Мдаа, всичките ни усилилия са били напразни колеги....Мисля, че темата е приключена и може да бъде заключена...
А колата в момента пали. ....
Очаквам следващата да бъде "колата ми гори много"....
Тема "Дизел Ford 1.8D пали само на бутане, когато е студен." | Включи се в дискусията:
