Здравейте колеги,имам проблем с колата и сега ще опиша какво стана и какво съм проверявал до момента.
Значи колата ми е Опел Вектра А 89год. 2.0 i , значи на едно кръстовище чакайки светофара при зелено потегляйки колата изгасна като че ли съм изпуснал съединителя по-рязко,правя 3 опита да запаля на бензин и на газ като и при двата вида горива колата си върви перфектно,та след като изобщо не поиска да запали реших че може да съм я задавил изчаках 1 час пак пробвах да запаля нищо,после ме дръпнаха пак същата работа изобщо не ще да запали пробвах на бензин и на газ същата работа,след което ще ви кажа какво съм проверил до момента...
1-во Проверих ключето за превключване на газ-бензин с друго такова не е от него
2-ро Бушоните всичките,нямаше изгорял бушон
3-то Сложих една свещ да видя дали има ток и се оказа че не подава при палене никаква искра
4-то Кабела от бобината също проверявах дали има ток,при палене има но много слабо едвам-едвам искри
5-то Кабела с датчика на Хол ми беше напукан и оголен на места,купих оригинален на SIEMENS за 60 лв,след което пак не ще да пали
6-то Това ще е утре да взема от един приятел бобина и да проверя дали не е от бобината,защото ако не е от нея остава компютъра който не се продава нов а втора употреба е 200-тина лева
Кабелите на свещите,самите свещи и дистрибуторната капачка съм ги сменял с оригинални преди година дал съм 190 лв всичко
Колеги чакам от вас помощ и съвети какво друго да гледам че от другата седмица съм без работа и финансово съм зле сега!
Благодаря ви много предварително
