erkamu написа:ако нямаш опит и става дума за малко плочки - по-добре забъркай лепилото по-гъсто и ги лепи с повече лепило на момента...Тани написа:Какво си се притеснил чак толкова - това реално са 3-4 плочки , на които трябва да се сложи 1 см лепило повече! Не се коси!А за да ми бъде лепенето по лесно няма ли да е по добре един ден предварително да вдигна нивото в определия участък с 1 см с теракол и като изсъхне да си лепя нормално? Аз нямам много опит с лепенето на плочки и не знам дали като сложа 15 мм лепило (1 см за вдигане на нивото+0.5 см за самата плочка) няма да стане някакво хлътване...от тежестта на плочката?
правил съм го няколко пъти - няма проблеми
първо нанасям лепило (както е в твоя случай 1 см) и го изравнявам на око
после на плочката нанасям лепило с гребен
и я слагам...
след това с гумен чук и повечко "мамата" намествам плочката така, че да ми хареса...
има случай в коите лепилото се оказва малко - дигам плочката, гледам къде не се е размазало и добавям още...
и после пак "мамата"
накрая слагам кръстчетата за да са равни фугите
обаче в такъв случай лепилото трябва да е малко по-гъсто от обичайното...
това със сигурност не е правилна технология... но върши работа, особено за малки помещения
утре-другиден ще лепя на едно място около 3 кв. теракот, ще действам по същата схема...
на места ми се губи 1см. от замазката ;)
