Ако може един съвет от мен-когато си взимаш стояща батерия за банята гледай да е с по-висок чучур или да бие малко под ъгъл.Гадно е да си вреш муцуната в мивката
.И душа задължително с чучур.
VLADO66
278 мнения в "Банята на прасчо!"
jakuzi
prascho написа:хич не ми е до веселба. Ебаси бомбата ми е заложил водопроводчика!Защо си втълпи ,че майстора ти е заложил "бомба"?Нямам батерия, но явно трябва да купя.
Разликата в съосието може да се обере спокойно с ексцентриците,те биват различни по размер и съосие,ако тези в комплекта на батерията не пасват потърси из други магазини ,важното е при монтажа на батерията да няма разстояние между розетката и стената(много е грозно),когато се налага се подрязва ексцентрика за да се обере луфта.
Ал.лайсни можеше да използваш и на бордовете по терасите-изгледа е супер,но...и така изглеждат добре.
prascho
"важното е при монтажа на батерията да няма разстояние между розетката и стената(много е грозно),"
Под това предполагам искаш да кажеш пласмасовите капачки да затварят плътно до плочките.
Ще налепим плочките пък след това ще мислим за батерията
. Дано всичко пасне.
Когато имате два нюанса плочки/по бледи и по тъмни/ с един цвят на фугата ли е по-дбре или да са различни? Остана ми жасмин от терасите и мисля да го ползвам за бледата част. Но за кафявото майсторът разправя да е тъмна фугата.
Тема "Банята на прасчо!" | Включи се в дискусията:
