ProE - напреднал
Здравейте, монтирах си нов моноблок на "Видима", моделът е "Корона", но не можах да регулирам колко вода да пуска при натискане на бутона 1/2. Никъде няма инстукция, разглобих механизмът, но ми се стори безумен, а взаимното движение между двата бутона е около 3 мм, напълно недостатъчно според мен. Някой може ли да сподели как се решава такъв проблем.
kokopi4a - специалист
в комплекта трябва да имаш една отверчица,с нея под бутончетата има винтчета които трябва ти да си ги навил, с тях се регулира хода на бутончето.
ProE - напреднал
Нямам отверка в комплекта и мисля (без да съм сигурен), че нямам никави винтове под бутона. Той се сваля, като се издърпа едина червена пластмасова скоба и двата бутона варвят в комплект като взаимното им движение един спрямо друг е около 3 мм. Ще го огледам по-внимателно за болтове, но мислия, че имаше само два слица между тях.
plumber - специалист
Толкова е 3 мм повече и пуска цялото количество вода.Така са им механизмите и няма за какво да настройваш.Пробвай го.Натискаш за малкото количество и продължаваш да държиш натиснато.После като изтече натискаш и големия без да пускаш малкия.Това на спряна вода! И ще видиш че е ОК.
PPP - специалист
И аз имам нов моноблок "Корона", на който количеството вода от казанчето ми се струва недостатъчно. Мислех да се обаждам в сервиза, да не би майсторите да са го монтирали неправилно Вярно е, че моноблокът ми е от най-малките, но пък казанчето е с дебит като всички останали на Видима - 3/6 л. Режимът 1/2 ми се струва напълно излишен, според мен не изтича повече от 1 л вода, така или иначе после трябва да се пусне цялото количество ...
Купих си "Видима" уж като най-качествени, а то... :sad:
Spokoiniq - майстор
Стара истина за видимските половинки е че не стават.Навиваш поплавъка колкото големия обем точно да успее да ти измие л...та (след няколко проби в поредни дни :lol: ) и забравяш за полвинката.
ProE - напреднал
Виждал сам същият модел "Корона" на Видима как работи и ми казаха, че нямат проблеми с него и затова го взех. Там си работеше бутонът 1/2 както трябва. Ще се наложи да ида да го разгледам, защото при мен не смятам, че е добре. Но въобще този механизъм на Видима е безумен. Проектиран е в САЩ и то си личи, понеже и най-тъпите булгарски инженери не могат да измислият такава безумица.
ProE - напреднал
Някой има ли инструкции за регулиране механизмите на Видима, защото не ми е ясно всичките настройки за какво са.
vesel - специалист
Разликата в хода на бутоните не е определяща за количеството изпускана вода. Количеството вода се регулира след като се развият двата бутона и се махне капака на казанчето. Огледайте добре механизма и ще видите един малък поплавък, точно той е определящ за трите литра. Това което аз забелязах като проблем е, че понякога зъбчетата, който трябва да задържат механизма отворен при цикъл 1/2 просто изтърват и тогава се излива малко количество вода. За да се оправи това просто разхлабих на един оборот винта с бутоните. така и не схванах логиката :? :? Обаче сега всичко работи перфектно :roll:
chapara - майстор
Монтирал съм един хотелски комплекс с "Корона",на нито един моноблок не съм правил реглаж(той е фабричен) :!: За какво ти трябваше да го разглобиш,или те сърбят ръцете?
Тема "Регулиране на бутон 1/2 при моноблок на "Видима"" | Включи се в дискусията:
