Понеже не успях да намеря нищо по темата реших да пусна такава.
Интересува ме с какво да хидроизолирам пода и стените на баня с подово отопление. Предполагам повечето от вас знаят, че при полагането на подовата замазка над водно подово отопление по края на стените се оставя фуга с една дунапренена лента. Идеята е като почна да се загрява замазката да има място за разширение.
Проблемът ми е, че в такъв случай не може да се ползват хидроизолации на циментова основа (предполагам че при движение на замазката ще се спука) и според мен удачен вариант остават така наречените течни гуми.
Вчера ходих да гледам - Теразид GT-11 и Hyperdesmo. Наблюденията ми са следните:
1. Теразид GT-11 - значително по-евтин и има вградени частици (предполагам пясък) с цел подобряване на залепването на следващият слой от лепило. Направи ми впечатление, че не е достатъчно еластична - т.е. като го разтегна до 50% и побелява като след това не се връща в начално положение веднага, ами остава леко разтеглено (след по-дълго време може би се прибира). Евентуално може да се дължи на тънката мостра
2. Hyperdesmo - Гръцка гума - много здрава и еластична (опънах я още 100% - дават до 300%, и издържа и се прибра както си беше) - поне мострата която видимо е двуслойна. Недостатъци - 2,5-3 пъти по скъпа цялата система (грунд, 2 слоя хидроизолация + 3-ти с посипка), също така начина на полагане е малко по-трудоемък - ръчна посипка на края с цел подобряване на залепването на следващият слой от лепило, защото иначе гумата става гладка като гумени ръкавици.
Моля да коментирате и също така да дадете подходящи алтернативи.
