muhala - специалист
пон авг 05, 2019 10:54 ampetia8804 написа:
пон авг 05, 2019 10:22 ammuhala написа:
Аз потвърждавам от опит, че една фуга може да направи подобна беля.
Хидроизолация имате ли ?
Не съм сигурна вече какво има.....
Т.е. при вас от фуга е избило влага? Фуга на под или стена? виждам дупка на фуга под прага на вратата,бутнах леко и се сцепи около 3-4см.влезе навътре фугата.може и от там да тече...знам ли.Банят не е голяма и водата е навсякъде ,нямаме отделно за душ и т.н.
В банята с просто око не се виждаше нищо. Стената, която дели банята и коридора беше подпухнала на около 60см над пода.
Ето това беше проблема. На този етап бях изчистил всички компрометирани фуги.
[/quote]
Цялата стена ли беше във влага,т.е. от пода до 60см нагоре?
При мен е в основата на стена,нагоре нищо не се виждаше и чак на 40-50см изби.... :?
muhala - специалист
Беше се олюпила боята и шпакловката, а най - долу около 3 см беше мокро
пон авг 05, 2019 7:51 pmmuhala написа:
Колко време ви отне напълно изсушаване на стената? Или веднага фугирахте.
При мен е рухла единичка и влага виждам още леко.Включих и влагоабсорбатора.
muhala - специалист
пон авг 05, 2019 8:05 pmpetia8804 написа:
Поправих дигите и стената. Не съм чакал нищо. Поправете си банята. 100% тече от там
kozl - майстор
пон авг 05, 2019 11:04 pmmuhala написа:
Да ама след това:
пон авг 05, 2019 8:16 ampetia8804 написа:
пон авг 05, 2019 7:26 amLutchezar написа:
Отдолу, под вас, какви помещения има? Може ли да се види къде има теч?
Къща,под банята няма маза.
Пак ли си на 100% сигурен?
А като няма маза кво ли има - земя. Хидроизолация под настилката няма, а над земята :?
Като няма детайл или описание на изпълнението :?
Тема "Откриване на неоткриваем теч в банята" | Включи се в дискусията:
