Alfa_D - специалист
Нагърбил съм се с повече ремонти, отколкото някоя утвърдена на пазара фирма.
1. Бойлерът е с обем 50 литра, но трябва да се монтира върху стена от единични тухли. Тухлите са стари (къщата е над 60 г.) и не съм сигурен, дали не са станали чупливи и ронливи. Освен това няма гаранция, че няма да попадна в зидарията между две тухли. От другата страна е стая на съседа и няма как да пробия цялата стена и да сложа някакви шпилки, напр. 12 или 14 мм.
2. И в тази, както и в една друга баня (тя пък е ново строителство), имам проблем, който не знам как да реша. За да направя наклоните на пода, височината на замазката около сифона трябва да бъде не повече от 10 мм, а до стените около 25 мм. Проблемът е в това, че дават минимална дебелина на замазката 40 мм, а при мен е около 20 мм. Мислих с лепило за плочки, но 20 мм ми изглежда странно. Може да се напука при стягането и т.н.
3. Таванът е измазан грубо, не искам окачен, а да го измажа с някаква подходяща за влажни помещение гладка мазилка.
Имайте предвид, че съм питал „консултаните“ в магазините и съм се отчаял от тяхната компетентвност.
Сега сам се питам … И кво праим ся? :lol:
Добре дошъл в отбора!
По т.1
Метална конструкция, спусната от тавана.
Два Г образни метални профила, монтирани за плочата с по 2 анкерни болта.
Следващите точки са в полето на колегите.
пп. Втората точка ми изглежда леко непонятно сега, предвид часа.
т.3. Шпакловка с подходящ материал.
chapara - майстор
Тези проекти са ти в повече, чувам го от писанията ти. Първо си изплашен и второ - нямаш познания. Като цяло, трудна работа, да не кажа.....
А сравнението ти за реномираните фирми......, няма да получиш адекватност от хората които с тази си дейност гледат семейства.
Успех👍
Тема "Монтаж на бойлер върху тухлена стена, сифон на пода и измазване на таван" | Включи се в дискусията:
