Alfa_D - специалист
Нагърбил съм се с повече ремонти, отколкото някоя утвърдена на пазара фирма.
1. Бойлерът е с обем 50 литра, но трябва да се монтира върху стена от единични тухли. Тухлите са стари (къщата е над 60 г.) и не съм сигурен, дали не са станали чупливи и ронливи. Освен това няма гаранция, че няма да попадна в зидарията между две тухли. От другата страна е стая на съседа и няма как да пробия цялата стена и да сложа някакви шпилки, напр. 12 или 14 мм.
2. И в тази, както и в една друга баня (тя пък е ново строителство), имам проблем, който не знам как да реша. За да направя наклоните на пода, височината на замазката около сифона трябва да бъде не повече от 10 мм, а до стените около 25 мм. Проблемът е в това, че дават минимална дебелина на замазката 40 мм, а при мен е около 20 мм. Мислих с лепило за плочки, но 20 мм ми изглежда странно. Може да се напука при стягането и т.н.
3. Таванът е измазан грубо, не искам окачен, а да го измажа с някаква подходяща за влажни помещение гладка мазилка.
Имайте предвид, че съм питал „консултаните“ в магазините и съм се отчаял от тяхната компетентвност.
Сега сам се питам … И кво праим ся? :lol:
Добре дошъл в отбора!
По т.1
Метална конструкция, спусната от тавана.
Два Г образни метални профила, монтирани за плочата с по 2 анкерни болта.
Следващите точки са в полето на колегите.
пп. Втората точка ми изглежда леко непонятно сега, предвид часа.
т.3. Шпакловка с подходящ материал.
chapara - майстор
Тези проекти са ти в повече, чувам го от писанията ти. Първо си изплашен и второ - нямаш познания. Като цяло, трудна работа, да не кажа.....
А сравнението ти за реномираните фирми......, няма да получиш адекватност от хората които с тази си дейност гледат семейства.
Успех👍
пет юли 18, 2025 12:29 amchapara написа:
Успех👍
Чапар, това е форум за взаимопомощ.
Точка 2 не е ли по твоята част?
Смяташ ли наистина, че домашен майстор ще ти открадне хляба?
За какво си тук тогава? И коментираш морала на другите!
gogo7777 - майстор
1. Шпилки и химически анкер.
2. Лепиш плочките без замазка.
3. Шпакловаш с подходящ материал.
:drinkers:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Докаченият Майстор от по-горе, в тъпата ми тема за замазките, каза, че замазка може и на нула, ако е на твърда основа. Това, с мои думи, универсално казано
Alfa_D - специалист
Успех👍
Taka e! Имам да правя две бани и това са направо едни 10-15000 лв, които са ми в джоба, а те не могат ги вземат!
Ами изнервящо е, нормално е да не отговарят, ама да се сърдят на създателите на DIY форумите, не на мен :lol:
Alfa_D - специалист
пет юли 18, 2025 9:53 amgogo7777 написа:
:drinkers:
Около сифона ще е добре, 10 мм лепилен слой, обаче заради необходимия наклон към стените слоят ще стане около 25 мм. Мислих да сложа някаква армираща мрежа и колкото торби лепило трябва, нищо, че е скъпо :lol:
Притесняваме ме само да не напука плочките, когато стегне, т.к. все пак 25 мм не са малко.
gogo7777 - майстор
Нема да се плашиш, 25мм ще са само в отдалечените участъци към стените. Мрежа не е необходима. Просто ще ти отиде малко повече лепило.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пет юли 18, 2025 2:33 pmAlfa_D написа:
:drinkers:
Мързи те да четеш или те влекат нечии глупости?
Ако не си със златни ръце, задължително задаваш равнина/наклони преди лепенето
Не всяко лепило носи на 25мм дебелина
Тема "Монтаж на бойлер върху тухлена стена, сифон на пода и измазване на таван" | Включи се в дискусията:
