sa6opi4a - напреднал
Здравейте. Понеже съм аматьор, започнах един малък проект. Правя една външна малка баня. Излях бетон и пуснах тръби, всичко и за сифона тръба ф50 да стърчи 20 см от цимента в средата. Идеята ми е сега за сифона. Налага ли се да къртя нещо покрай тръбата на сифона за да го направя? Или примерно да отрежа тръбата плътно до цимента и с плочките вече да надигна колкото трябва, за да мога да наложа един сифон с клапа?
Нещо такова - https://tagemal.net/index.php/product/s ... m-f-50-mm/
Баш не ми е ясно как се прави правилно и дали не съм изпуснал някакъв момент за сифона, понеже в банята в апартамента, там си е излята дупка в цимента и тръбата е сигурно на 5-10 см надолу. Дали не трябваше и аз така.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед сеп 07, 2025 4:00 pmsa6opi4a написа:
Еми, трябваше и ти така. Как мислиш да вържеш тръбата на сифона към взиданата тръба? В смисъл, съвсем явно, имаш две тръби на 50мм... и как горната да влезе в долната??
PIP - майстор
Трябва да знаеш крайното ниво, полагаш тръбите, монтираш сифона според дебелината на плочките и правиш замазка (наливаш бетона). Ще трябва да покъртиш малко около тръбата за сифона понеже малко си избързал с бетона.
Един важен детайл: Сифонът, който сте дали като пример, обикновено се монтира врове или леко под нивото на плочките, като горната му част (решетката) остава леко над плочките за достъп.
________________________
Интеграция на системи за автоматизирано управление | експерт по приложения на
Последна промяна от samlevy0515 на чет дек 04, 2025 4:43 am, променено общо 1 път.
kozl - майстор
ср дек 03, 2025 6:53 amsamlevy0515 написа:
Обоснови се, защото не съм сигурен в това :?
MamaMy - майстор
От такива "майстори" които оставят сифона леко да надстърча, най ме е страх. Заради един такъв 15г тичам с мопа след всяко ползване на банята да попивам локвите.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
ср дек 03, 2025 10:56 amMamaMy написа:
Аз извадих ъглошлайф, но пък мен жената няма как да ме гледа лошо след такова
ср дек 03, 2025 1:17 pmn_a написа:
Като не е брадвата, бива!
Тема "Сифон в баня, как да го направя?" | Включи се в дискусията:
