rutaro
23 мнения в "Схема Touch Switch Control"
svetliopi44
- Чирак...
rutaro написа:Отваря се с Sprint-Layout5
Благодаря колега ...
Сега ако ми подскажете и какво точно реле да взема ...
Johny
miroton написа:Ето ти схема,но работи с нажежаема жичка http://evm.wallst.ru/main/145ap2/index.htmТова нещо работи добре. В къщи имамам 2 димера оригинални-руски и работят повече от 10 години. Имам и регулатор на напрежението за 1500 Вт товар /просто по-голям радиатор/. Но ..... намирането на чипа 145АП2 е доста проблемно. Има аналози, но и те са проблемни.
Светльо - при кратко чукване на сензора се задейства мигновено, а при задържане-плавно.
svetliopi44
- Чирак...
Джони, схемата ми допадна ... лошото е че е за нажежаема жичка ,а аз искам да управлявам луминисцентно.
Хрумна ми една идея и се надявам с ваша помощ да я осъществя.
На схемата R1 може да се промени за да се легулира чувствителноста на бутона.
Има ли начин да се направи с някакво тримерче да се легулира ... слагат се няколко резистора с различна големина , а не да запоявам и разпоявам ... имам предвид че бутона ще е на метър и нещо от платката и предполагам ще е получи допълнително съпротивление от самия проводник.
svetliopi44
- Чирак...
svetliopi44
- Чирак...
Нещо се оплетах с релето ...
Кажете дали са ми правилни расъжденията
изводи 1 и 2 ги връзвам на платката
фаза 220 връзвам на краче 5
краче 3 към лампата
незнам дали съм прав ,но мисля че така ще получа нормално отворен контакт и при докосване на бутона ще се затвори веригата ...
обаче ми виси краче 4 така ли да си го оставя ...
краче 3 към лампата
svetliopi44
- Чирак...
Благодаря Ленко ...
,значи ли това че мога да управлявам 2 вериги с това реле ...
Или вариантите са нормално отворена верига на 5 , и нормално затворена на 3 ?
Тема "Схема Touch Switch Control" | Включи се в дискусията:
