Офф, това разчистването си е болест. Откилера ги събрах в кашони и ги занесох в мазата. Като разчиствах мазата ги занесох на тавана на бабата - че не го ползва. Сега вече са на вилата...
Junak
31 мнения в "Ремонт на AC конверторче"
lov
ditronix написа:Че ти си магьосник бе! Аз се хващам, започвам, хвърлям, хвърлям и като се обърна-купчината станала по-голяма от преди!Да де като реша да прегледам отново това което вече съм заделил за изхвърляне и то стане наполовина.
Не ми говорете за боклуци че жената кога ли ще ме изгони от къщи. Два гаража в които до скоро се влизаше само с прибежки и припълзяване. Едно мазе и таванска стая и всичкото това пълно до горе. И аз като Хидразина реших че ще се местя в новия гаража колата да стои в другия. Направих рафтове стелажи и докато се усетя той се напълни а колата пак стои от вън.
Айде стига бе!Как ви минават подобни мисли са подреждане, изхвърлане...
П. Петков
Вкъщи може да се носи само по тъмно и то по терлици, за да се избегнат гръмовержните реплики от вида: "Пак ли носиш накакви боклуци! Аман от тебе!"
Преди няколко месеца, изнасяйки рано сутринта сметта в контейнерите (При нас няма кофи!), като очевидно бях изпреварил успалите се брад,чеди, видях изхвърлен 500 кубиков, италиански, двускоростен канален вентилатор. Ама си беше чисто нов! Тихомълком го прибрах вкъщи и при огледа се оказа, че е с блокирала турбина. Помислих, че двигателят се е опекъл и е стопил пластмасата, но след като го разглобих се оказа нещо невероятно. Роторният пакет се беше изместил по оста към турбинния лагер, а вентилаторните рогчета на челните съединения на кафезчето опираха в щита. След внимателно стягане на ротора в менгемето и леко почуквайки по оста, успях да го центрирам спрямо лагерите, след което моторчето си тръгна като ново. Тъй като се усъмних в качествата му, с анемометър и с диференциален манометър му измерих параметрите в крайните точки (при отворена и при запушена турбина), като се оказа, че е съвсем читав. Не знам каква сила го е изместила, особено като се има предвид, че двигателчето е около 100 вата. Явно обаче, че собственикът му много не се е задълбочавал в анализа и просто го е изхвърлил.
Такова нещо виждам за втори път. Преди много години, подобен случай имах с една фреза ФУ 250, когато колегите се оплакаха, че двигателят работи, а шпинделът не се върти. Махнах ремъците и валът си въртеше нормално. При слагането на ремъците - не би! След като свалихме двигателя и го пуснахме, оказа се че пак си работи нормално! След повторно монтиране и пускане - пак същото! Повторно сваляне, само че този път ги накарах да застопорят статора и с едно дълго дърво, като с лост, натоварих вала. При това той спря, а роторът продължаваше да се върти!!! Оказа се че роторният пакет се е разпресовал от оста и се върти. Последва сваляне на лагерите, избиване на пакета, нова накатка на вала и отново набиване. Така ремонтиран някога, двигателят си работи нормално и досега! При струговете, когато се практикува противовключване, понякога се получава същото.
Що се отнася до сентенцията: "Виждал съм клошари, които не са радиолюбители, но никога не съм виждал радиолюбител, който да НЕ е клошар.", през стоте години на миналия век, от завода за изчислителна техника - София, изхвърляха цели машини (главно цифрови магнетофони). Ние ходехме и лакомо се ровехме в огризките, като сваляхме кой каквото може. Ама няма ст.н.с, няма н.с., няма инженери - всичките бяхме с бели престилки и омазани с прахоляци! Един циганин, който беше общ работник в ЦИИТ, като ни видеше че отиваме към "сметището", викаше с висок глас: "Пай се! Сапьорите ид,ат!"
От тогава са ми останали доста чешки импулсни захранвания 5V/70A, както и 30 волтови ПИК-ове.
Все още ми е жал да ги изхвърля! А и не трябва да забравяме един от законите на Мърфи: "Току що безвъзвратно изхвърленият и с години непотребен детайл, веднага се оказва незаменим и жизнено необходим!"
Последна промяна от П. Петков на съб дек 13, 2014 3:51 am, променено общо 1 път.
ditronix
Аха. Така е. Преди мнооооого години си направих тавана на апартамент. Колко карти сме изиграли, колко ма......съм .........., колко електроника мина оттам.... Да знае да разказва- ще спечели награда за белетристика таванчето
Е, от време на време- може би веднъж годишно- превъртах и се хващах да почиствам. Ей тъй един път грабнах метлата и почнах- туй не трябва, онуй не трябва... Айде в контейнера. После се хванах да правя нещо. Убийте ме, не помня какво. Седнах зад бюрото, запалих поялника, запалих цигара и ...оооооо,нееееееее! Нещото което ми затрябва почти веднага преди час влезе в контейнера
Ами сега?
Добре, че беше зимата. Добре, че мръкваше рано. Добре, че имах цигари. Добре, че не беше студено. Слязох долу и се оглеждах около половин час- дорде мръкне приемливо, на- газих в контейнера с фенера, извадих съкровището и оттогава- нищо не хвърлям! Нищо! Построих гараж, после купих нова кола и изпадна още един гараж на далавера-купих и него. Сега съм взел един и под наем. Едната от двете коли си седи навън-няма де да влезе
Моята е на сянка
Сега се чудя дали ще ми продадат и тоя, дето съм му наемател.... Тъпа история.
Тема "Ремонт на AC конверторче" | Включи се в дискусията:
