Опитай, както ти казаха по-горе, само с оголен в единия край кабел. Вземаш парче коаксиален кабел около метър-два, на единия край слагаш куплунга към приемника, а другия край оголваш, като оставиш само жилото на кабела да стърчи, около една педя. Хубаво е оголената част да е близо до прозореца. Ако кулата, за която казваш че е на 3-4 км, би трябвало да работи перфектно. В противен случай най-вероятно хващаш сигнал от друг предавател(според мен е така, след като твърдиш, че встрани от кулата сигнала е по-добър). Ако е така, разучи приемника къде в менюто му се намира индикатора за силата на сигнала. На моя декодер е 3пъти бутона "info". Пускаш желания канал, пускаш индикатора и започва голямото въртене на антената. Колкото е по-високо антената, толкова по-добре. При мен нещата стояха по подобен начин. Със стайната антена с усилвател - нищо(почти). Направих си набързо една външна антена(BiQuad)- половината програми добре, останалите насичат. Докато не преработих една стара антена(от турските - логопериодична + вибратор + отражател + усилвател). Резнах вибратора и оставих само логопериодичната част. След 10мин настройване нивото на сигнала стана 83%, а качеството 95%. Преди над 55-60% не се вдигаше.
А, и питай комшиите при тях как е....Успех:)
P.S. Забравих да спомена. Много често проблема е в калпав кабел или лошо монтирани накрайници. Кабел най-добре си вземи от някой монтажник на кабелна телевизия. Срещу почерпка правят чудеса
