На всички програми работи добре до момента в който остават 20 минути до приключването. Изключва и хляба остава недопечен. Моля за помощ.
- 1
- 2
hans
- помощник
18 мнения в "Хлебопекарната изключва"
hans
- помощник
Весела коледа на всички. Тази хлебопекарна е на един чип който управлява всичко.Не съм виждал друга разглобена за да направя аналогия. Вероятно трябва да се смени чипа или ако няма такъв (модела не е внасян в България), да се удължи времето на печене с един таймер. Просто исках да попитам дали някой колега е попадал на подобен случай и как си е решил проблема.
Johny
Да беше казал какъв е модела. Питай в специализираните сайтове и форуми като този: http://www.eserviceinfo.com/index.php?l ... garian.php
Justy
Управлението е с програмируем контролер. Програмите са зададени фабрично. Ти можеш да задаваш желания час за приключване и той си смята час за стартиране. Не ми е известна възможност да програмираш времето за изпичане. Мисля, че си е фабричен дефект. От самото начало ли работи така?
hans
- помощник
Благодаря за инфото, ще потърся контролер след като си я прибера от вилата. Бях я захвърлил но сега ще се заема да я възтановя. Машинката е докарана от Швейцария в това състояние и е напълно възможно да е била с фабричен дефект.Знам че ги взимат от сервизите на големите магазини подобни на Технополис. Изглежда чисто нова, работи и всичко като изключим този дефект.Благодаря още веднъж.
stefan_gb
Колегите дадоха добри съвети , но мисля че не е нужно да сменяш контролери и чипове за сега . Като за начало потърси инструкции за употрба и схема , виж дали няма някои вънщен пасивен елемент по веригите на таимера да му бърка работата. Също ако има някакъв проблем с нагревателите и веригите му може да бъркат работата.
- 1
- 2
Тема "Хлебопекарната изключва" | Включи се в дискусията:
