Здравейте някой знае ли къде може да се намери цифров терморегулатор от този тип http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=46 но да има 2 или 3 изхода които се управляват от един датчик,или евентуално от три отделни датчика.И естествено цената на триканален такъв да не е по голяма от три такива терморегулатора иначе се обезмисля идеята.Трябва ми за автоматично управляване на проточен бойлер спрямо температурата на обемния бойлер
Или ако температурата е под 20 гр да речем да вкл първия изход или степен 1 на проточния,при темп 30 гр изход 2 и степен 2 и темп 35 да вкл последната степен.
fox_vt
10 мнения в "Цифров терморегулатор"
MamaMy
http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=12057
С резистивен датчик е.
ПП Иначе само те насочвах къде да търсиш
fox_vt
Да ама май има само един изход релеен.То май като гледам аз сега имам един RTh5 който го използвам да ми показва температурата в горната част на бойлера,за първо време ще експериментирам с него вече съм поръчал 40А релета и после ще взема още един такъв регулатор и готово.Просто исках ако има готов такъв в един корпус и да не е мн скъп.
shotik
MamaMy написа:Аз си го взех от тукС такъв терморегулатор защитих моята кола от прегряване ,като успоредно на термовключвателя на вентилатора за охлаждащата течност го включих и го настроих да работи от 90 до 85 градуса ,монтирал съм го на таблото и постоянно мога да следя каква е температурата на мотора.
Имам го от няколко години,тогава бяха по 25 лв. и купихме с няколко приятели по един и всички направихме така на колите си .
Тема "Цифров терморегулатор" | Включи се в дискусията:
