Здравейте колеги!
Притежавам Aiwa-HTDV1,което представлява система за домашно кино на която усилвателя и dvd-то са разделени в две отделни устройства, който се свързват помежду си с 13 жилен кабел. Та въпросната система по принцип няма фабричен AUX вход, а е добавен допълнително AUX за да се използва като усилвател за връзка с компютър. Като цяло системата си работи добре само с един проблем, който се надявам да мога да отстраня с ваша помощ. Проблема е следния, ако оставиш системата без да я пипаш в смисъл ако само си свири, без да увеличаваш силата на звука от нея или да натискаш някакви копчета по системата, свири точно 20 минути нито повече нито по-малко и после се изключва и влиза в standby режим, но ако увеличаваш или намаляваш звука в рамките на тези 20 минути( в смисъл не постоянно да увеличаваш или нещо такова а само еднократно да увеличиш в рамките на тези 20 мин и примерно след 15 мин да намалиш да речем) и няма никакви проблеми с изключване на системата. Предполагам има някакъв таймер, който трябва да се води "енергоспестяващ", в смисъл ако си ползваш системата по предназначение и я оставиш без да работи, а само да е включена тя сама да се изключи или нещо подобно. В момента AUX-a е свързан на кабелната връзка между DVD-то и усилвателя. Усилвателя не може да работи самостоятелно без DVD-то( в смисъл копчето за пускане на цялата система се намира на DVD-то). Та въпроса ми е има ли как да накарам системата да не влиза в този standby режим след 20 мин. или пък как мога да пусна усилвателя без DVD-to, защото имам някакви подозрения че този таймер е в DVD-to? Прилагам service manual-а, който успах да намеря за него: http://dox.bg/files/dw?a=fbc7eec1a4
